Was bedeutet .....
Serverzeit: 03 11 2026  13:48:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Was bedeutet .....
BID = 112631
Eltako
z.B. die Abkürzung VA oder AH usw. ?
In dubio pro reo
BID = 112641
DrZoidberg
BID = 112646
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
VA: Das Produkt von Spannung und Strom
AH= Ampèrestunden (mAH= Miliampèrestunden) Wieviel A ein Accu pro Stunde maximal liefern kann
W= Watt
V= Volt
A= Ampère
J= Joule
kJ= Kilojoule
g= Gramm
kg= Kilogramm
m= Meter
c= Lichtgeschwindigkeit
nM= Nanometer
Ohm/R= Ohm, Widerstand
C= Kapazität
H= Induktivität
BID = 112660
BlackLight
@Steppenwolf:
Du zählst hier mal Einheiten und mal Abkürzungen auf, ausserdem passt die Groß/Kleinschreibung teilweise nicht.
AH= evt. Ampere * Henry
Ah = Amperestunde(n)
~3e8 m/s = Lichtgeschwindigkeit
nM = Nanomega ?
nm = Nanometer
C = Coulomb
H = Henry
BID = 112670
kleine Korrekturen:
Ah= Ampèrestunden (mAh= Milliampèrestunden)
Und das ist nicht "Wieviel A ein Accu pro Stunde maximal liefern kann", sondern der Wert, den er genau eine Stunde lang liefert, also seine gesamte Nennkapazität.
nm= Nanometer
Außerden gehen da Einheiten und Größenvariable wild durcheinander...
Edit: Kollege war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Okt 2004 22:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194128860   Heute : 38969    Gestern : 70074    Online : 581        3.11.2026    13:48
