Schneider TV Party 75 (17.1)
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Party 75 (TV17.1)
Problem gelöst
BID = 112499
derjuhser
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Party 75
Chassis : TV17.1
Hallo Leute,
Hab das Forum durch und nichts zu meinem Problem gefunden.
Beim o.g. Gerät (von meiner netten Nachbarin ). HOT defekt, drin war ein 2SC5411, den hat mal ein Neckermann Servicetechniker eingebaut, scheint aber nicht der originale Typ zu sein. So wie es aussieht gabs starke Wärmeentwicklung (Wärmeleitpaste braun und krümelig geworden). Hatte zur Fehlersuche probehalber nen S2000 eingebaut, für 5 Minuten war alles ok, dann wieder Ausfall. Hab leider keine Unterlagen. Frage: welcher gehört rein und warum könnte er überhaupt kaputt gegangen sein?
Danke TODDE!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derjuhser am 10 Okt 2004 16:42 ]
BID = 112577
rudi ratlos
Hochspannungsteil, Hochspannungsansteuerung, Ablenkteil,Ablenkstecker (auf Chassis und Ablenkeinheit) auf KaLÖ absuchen.
Kondensatoren im HS Teil überprüfen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 112599
derjuhser
Hallo und Danke Rudi,
werd ich checken, ok, weisst du welcher Transistor original reingehört?
TODDE
BID = 112659
torti
Hier der Schaltplan vom Horizontal-Teil als Acrobat-pdf.
Es gibt noch ne Änderung wenn der Transistor stirbt ...
kommt im zweiten Teil ...
Transistor = 2SC5129
PDF anzeigen
BID = 112663
torti
und Teil 2 - Die Änderung/Ergänzung
PDF anzeigen
BID = 112703
derjuhser
Hi torti,
Klasse wie schnell man hier Tipps bekommt, danke. Werd mich morgen drum kümmern. Melde mich wieder mit neuen Erkenntnissen.
TODDE!
BID = 138120
derjuhser
Mahlzeit,
also, habe den c5411 verbaut, hält jetzt seit 8 Wochen, keine weiteren Probleme.
Nochmals danke an die Helfer!
Todde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474034   Heute : 7426    Gestern : 22017    Online : 557        23.11.2026    10:38
