Grundig TV M 70-Top
Serverzeit: 25 11 2026  11:47:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 70-Top
BID = 112328
lauwe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 70-Top
habe einen Grundig M70-Top der bereits 14 Jahre alt ist und bis heute
einwandfrei lief und ich sehr zufrieden mit dm Gerät war.
Jetzt zum eigentlichen Problem, seit vorgestern ist das Bild nach dem
einschalten, also im Kaltzustand derart verschwommen, dass man
meint, man sieht durch eine Brille, die einem selbst nicht gehört.
Nach so ca. 15 Minuten wird es dann besser und schätze mal nach ner halben Stunde, dann wieder einwandfrei, also wie bisher.
Braucht das Teil jetzt ab sofort einen Warm-up oder was kann das denn
sein ?????
ciao Uwe
BID = 112330
torti
Da ist wohl die Kaskade defekt.
Ein grüner Klotz, bei dem ein graues dickes Kabel oben zur Bildröhre geht, ein mittleres blaues/rotes zu dem Traffo nebendran und ein mitteldickes an die BR-Platine.
Steht meist etwas in der Art von BG 1897-642-1006 drauf. Genaue Nummer -> Oben im Onlineshop eingeben ...
BID = 112726
lauwe
Danke für deine schnelle Antwort.
muss ich jetzt damit rechnen, dass das von tag zu tag schlimmer wird oder hält sich das in Grenzen, also momentan
kann ich mit einem warm-up der etwa so 15 minuten dauert,
leben !?
ciao uwe
BID = 112732
torti
Irgendwann bleibts dann unscharf bzw. es könnte sogar Hochspannung aus einem Riss austreten.
BID = 112758
lauwe
uupsss,
also meinst du lieber gleich ein neues gerät kaufen oder
warten bis es brennt !!!????
ciao uwe
BID = 112760
Sicherlich weder noch!
Wie wäre es mit einem schlichten Austausch der Kaskade...?
BID = 112885
lauwe
gibt es doch lt. onlineshop nicht mehr oder kann man
da alternativen nehmen ?? und nochwas ist der aus/einbau
schwierig oder mit ein bischen technischem verständnis machmar ???
ciao uwe
BID = 112928
torti
Wenn du den genauen Namen des Gerätes, oder die CUC-Nummer oder die Nummer auf der Kaskade hier eintippst, such ich eine raus.
Es gab halt schon mehrere Geräte die die Bezeichnung M70-... TOP hatten.
BID = 113209
lauwe
also die Bezeichnung auf der Bedienungsanleitung lautet
"M70-590/9 TOP!
danke für Deine Hilfe !
ciao uwe
BID = 113212
torti
2032-642-3001
hier im Shop ...
Artikelnummer : #2267103 = 29,30 €
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521047   Heute : 15027    Gestern : 22653    Online : 775        25.11.2026    11:47
