Philips TV 28PW9761/01
Serverzeit: 25 11 2026  12:02:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PW9761/01
BID = 111636
Jimbo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PW9761/01
Chassis : 26831722
Hallo Zusammen,
ich hoffe mir kann geholfen werden
Im laufenden Betrieb fing mein Philips Fernseher an zu qualmen. Optisch waren keine Defekte ersichtlich. Nach einigen Messungen entdeckte ich die defekte Hochspannungsendstufe mit der Philipsbezeichnung: ON4923. Der Vergleichstyp ist wohl BU2525A. Ich habe den BU2525AW(laut Datenblatt gleich) bestellt und eingesetzt.
->Versuch Eins: Direkt wieder defekt. Nun hatte ich den Zeilentrafo in Verdacht und hab den ausgelötet. So wie es aussieht ist ein Spannungsüberschlag zwischen den Pins vorgefallen.
->Versuch 2(Ohne Zeilentrafo(ausgebaut)aber mit neuem BU2525AW): Die Endstufe hält. Super!!
->Versuch 3(Mit neuem Diemen Trafo HR8245+BU2525AW): Man hört wie die Hochspannung sich aufbaut, dann Endstufe wieder Tot.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich würde schon weiterkommen, wenn ich ein Schaltplan hätte.
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Gruß Jimbo
BID = 111719
Welle
Erstmal die kleine Platine am Ablenksystem auf kalte Lötstellen prüfen. Dann den Hin+Rücklaufkreis, Diodenmodulator prüfen. Auch auf Kälös im Bereich der Zeile achten....
Erstmal abchecken..
BID = 113210
Jimbo
Hallo Welle,
vielen Dank für die Tipps. Ich habe eine "Eiskalte" Lötstelle auf der Ablenkplatine entdeckt(da wo das rote Kabel von der Zeilenendstufe eingesteckt wird). Ich warte nun auf den bestellten Transistor BU2525AW für den nächsten Test...
Gruß Jimbo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521356   Heute : 15337    Gestern : 22653    Online : 678        25.11.2026    12:02
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
