Kabel in Cu-Rohr einziehen. Suche nach: kabel (27615) |
BID = 112115
mroehler Gerade angekommen
Hallo Fachleute,
ich muss im DG einen Temperatur-fühler für die Heizung (im Keller) installieren. Glücklicherweise habe ich ein Cu-Rohr mit Durchmesser 18mm vom Keller auf die Bühne (über DG) verlegt, welches eigentlich für eine Solarheizung gedacht war, jetzt aber für die Kabelverlegung genutzt werden soll.
ABER! Aller bisherigen Versuche mit Ziehdraht, Spirale usw. haben keinen Erfolg gebracht, da die 90Grad Bögen nahezu (bis auf den 1. nach 2m) unüberwindlich scheinen.
Hat jemand eine Idee oder Erfahrung.
Besten Dank für Eure Mühe
Martin
BID = 112133
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Hallo Martin,
erstmal willkommen im Forum!
So, nun zu Deinem Problem:
Bitte noch folgende Infos nachreichen:
Wieviele Bögen sind insgesamt verbaut?
Wie lang ist die Rohrleitung insgesamt?
Welche Betriebsspannung benötigt der Fühler?
Reichen zwei Adern zum Anschluss des Fühlers?
Im Allgemeinen kann man sagen, dass Dein Problem schwierig aber nicht unlösbar ist.
Es besteht u.U. die Möglichkeit, eine Zugschnur in die Rohrleitung einzublasen (Druckluft) und daran dann eine hochflexible Leitung einzuziehen.
Vor weiteren Überlegungen benötige ich aber o.a. Daten.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 112175
psiefke Schreibmaschine
Leitungen in CU Rohr gefallen mir generell nicht (mit CU ist doch sicher Kupfer gemeint oder?
Die in VDE 0605 Teil 1 gestellten Anforderungen an elektrisch leitende Rohre und deren Beschaffenheit sind nicht ganz ohne...
Kann die Leitung nicht anders verlegt werden?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 112177
sam2 Urgestein
Vielleicht geht es auch nach der "Hausmacher"-Methode mit einer "Kabelmaus"?
Kräftigen Staubsauger ans untere Ende hängen und leichten Zugfaden an geeignetem Anker durchsaugen lassen.
Aber die vom Kollegen erbetenen Angaben sind auf jeden Fall wichtig.
Und:
-Welchen Radius haben die Bögen?
-Ist das ein Innen- oder Außenfühler?
-warum soll der dort oben sitzen?
-mit welchjer Spannung arbeitet der Fühler?
-welcher Aderquerschnitt ist erforderlich?
@psiefke:
Solange es entweder eine (schutzisolierte) Mantel- bzw. Schlauchleitung ist, wäre das leitfähige Rohr kein Problem.
Oder Betrieb mit SELF/PELF.
Wenn es gelötete Verbindungen sind, wäre andernfalls auch die Einbeziehung in die Schutzmaßnahme möglich (Erdungsschelle).
BID = 112444
Indako Gelegenheitsposter
Meines erachtens spricht nichts direkt gegen die Nutzung des Rohres, nur weil es aus Kupfer ist. Entspricht, abgesehen Leifähigkeit, der Verlegung in Stahlpanzer- oder Alu-Rohren.
Wichtig ist nur:
1. Alle Leitungen,hin und Rückweg, müssen durchs selbe Rohr geführt werden.
2. Beim Einziehen der Leitung muß darauf geachtet werden, das die Leitung nicht beschädigt wird. Weder am Anfang und Ende des Rohres, noch durch Lötzinnnasen im Rohr.
3. Erfassung des rohres in den Potentialausgleich. Müßte aber eigentlich bereits Jetzt vorhanden sein. Da dies nicht abhängig davon ist, das in dem Rohr eine Letung liegt.
Das einzige was dagen sprchen würde, ist die Gefahr der Verwechselung bei Renovierungsarbeiten. Z.B. Abriss einer Wand und Änderung aller Wasserleitungen. Da aber der Fühler wahrscheinlich nur Kleinspannung führt, dürfte man dies wohl vernachlässigen.
Indako
BID = 112455
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
@Sam:
Sind neumodisch gepresste Verbindungen einer gelöteten ebenbürtig hinsichtlich der Einbeziehung in den Potentialausgleich? Denk schon, oder?
BID = 112468
sam2 Urgestein
Tja Trabi,
das habe ich mich auch schon gefragt.
Denn es handelt sich hierbei nicht (wie gerne angenommen wird) um echte Kaltpreßschweißungen, sondern die Abdichtung erfolgt durch O-Ringe und die Verformung dient lediglich dazu, eine Hinterschneidung herzustellen, damit die Rohrenden nicht mehr auseinandergehen.
Ob das auch für eine dauerhafte elektrisch leitende Verbindung ausreicht, bin ich mir nicht sicher.
Sollte man mal den/die Hersteller solcher Rohrsysteme fragen (z.B. "MANNESMANN"-Preßfittings)!
Wer macht das?
BID = 112522
Lightyear Inventar
Hallo Ihr da draussen,
ich habe vor geraumer Zeit mal bei Mannesmann angefagt, allerdings bzgl. des Mapress-VA-Installationssstems.
Die Antwort war seinerzeit, dass die Verbindungen elektrisch leitfähig seien, und nicht überbrückt werden müssen, sofern es sich "nur" um den Potentialausgleich handelt.
Ich habe allerdings keine erschöpfende Antwort erhalten, was den Fall berifft, wenn die Rohrleitung als Erdungsleitung "missbraucht" wird, d.h. weitere Anzapfungen von der Rohrleitung abgehen.
Ich werde die Tage sowieso mal wieder mit Mannesmann in Kontakt treten und sehen, ob ich ne handfeste Aussage bekomme.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 113479
Ich bin fasziniert!!!
Mit so vielen interessanten Antworten hätte ich nie gerechnet.
deshalb will ich mich bemühen, alle noch bestehenden Klarheiten zun beseitigen:
Eure Fragen:
An Lightyear
ca. 5 90Grad-Bögen
ca. 12m
Angegeben sind 10V=. Es ist vermutlich ein PT100. Das Gerät Heißt TF26 von CentraBürkle. Habe die Spannung am bestehenden nachgemessen. Beträgt ca. 2,5V =
Ja, aber brauche noch 2 weitere für die Temperaturvorwahl. Wir mit gleicher Spannung betrieben wieder Fühler
An psiefke
Cu bedeutet Kupfer
An sam2:
90 Grad
Innenfühler
Weil die Temperatur dieses Raumes gesteuert werden soll
siehe anwort an Lightyear
Ist mir nicht bekannt. Habe bisher alles mit 1,5mm² angeschlossen. Da aber der Strom sicher sehr niedrig ist und auch keine absoluten Temp. angegeben werden denke ich dass sicher auc erheblich kleinere Querschnitte möglich sind
Die Idee finde ich gut. Aber was ist ein leichter Zugfaden und was ist ein geeigneter Anker? Werde mal den Versuch starten.
Bin weiterhin dankbar für jeden Hinweis.
Herzliche Grüße
Martin
BID = 113491
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
| | st mir nicht bekannt. Habe bisher alles mit 1,5mm2 angeschlossen. Da aber der Strom sicher sehr niedrig ist und auch keine absoluten Temp. angegeben werden denke ich dass sicher auc erheblich kleinere Querschnitte möglich sind |
DA ist dann wohl nur mehr der Spannungsabfall interessant, um mal ein beispiel zu nennen, bei unserer Vaillant.Kombitherme (24V-Thermostat) waren bei 1,5mm2 über 20m zulässig.
BID = 117513
Möchte mich auf diesem Wege nochmals zurückmelden und bedanken.
Habe den Tipp mit dem durchsaugen einer Schnur ausprobiert. Hat hervorragend funktioniert. Als "Anker" habe ich eine kleine Holzperle verwendet. Staubsauger war ein starker Industriesauger.
Als Kabel verwende ich ein LIFYY 4x0,04/04 hoch flexibel.
Zuerst denkt man beim einziehen, das hält das Kabel nie aus. Aber es hat funktioniert und alle Adern haben durchgang. Habe kein Gleitmittel verwendet, war aber sicher hart an der grenze. Ein zürückzioehen ist übrigens in dem Moment nicht mehr möglich, wenn die ersten Beiden Bögen überwunden sind. Dann verklemmt sich das Kabel beim zurückziehen. Gesamtstrecke war es jetzt doch ca 15m.
Nochmals besten Dank für Eure Hilfe
Martin
BID = 117547
sam2 Urgestein
Freut mich, daß der Tipp genutzt hast!
Aber trotzdem: Schwein gehabt...
Wieso hast Du in so einem extrem kritischen Fall denn auf das Gleitmittel verzichtet??? Grober Leichtsinn! Hätte auch gut schiefgehen können...
