Schneider TV Scinema 2805 mit "komischer" Software
Serverzeit: 25 11 2026  12:19:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Scinema 2805 mit "komischer" Software
BID = 111905
pecho
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scinema 2805
Chassis : TV9.3 mit "komischer" Software
Der Fernseher ging zunächst nicht. Nach einer ersten optischen Untersuchung sah ich, dass die Sicherheitswiderstände R325 und
R326 durchgebrannt waren, aber auf der Rückseite hatte jemand sie schon mal mit einem Draht kurzgeschlossen. Der TDA8177F war
auch neu und eine Diode UF4006 war auch kaputt, aber auf der Ruckseite hatte dieser "Jemand" noch eine parallel gelötet.
Ich habe alles in Ordnung gebracht, aber der Fernseher wollte immer noch nicht. Ich habe weiter gesucht.
Die Platine ist nicht 4-eckig, es fehlt ein Stück (5 x 5 cm) an der Ecke vom Netzteil. Beim Abschneiden dieses Stücks wurde
eine Leiterbahn beschädigt. Ich habe das repariert und der Fernseher funktioniert jetzt.
Mein Problem ist folgendes:
Die Geometrie des Bildes ist durcheinander. Der Fernseher hat einen Bildschirm mit dem Format 16:9, aber im Menü kann man nur
4:3 oder Decoder einstellen. Wo bleibt das 16:9- oder Letterbox-Format? Gibt es das hier nicht? Das kann ich mir nicht
vorstellen!
Ausserdem ist das Bild im Format 4:3 viel größer als der Bildschirm! Ich kann das im Service Menü einstellen, aber nur 4:3 oder
Decoder. Software Version ist 2.BB
Noch was, kennt jemand die korrekte Fernbedienungsbezeichnung von diesem Fernseher?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pecho am  8 Okt 2004 23:38 ]
BID = 111930
Welle
Ist ein reines 4:3 Gerät. Die GEO stellt man mittels 4:3 ein. Jede Einstellung immer mit OK abspeichern. Im 16:9 Mode wird einfach die vertikale Amplitude begrenzt und ist für die Serviceeinstellung nicht von Bedeutung.
BID = 111968
pecho
Welle hat am  9 Okt 2004 01:21 geschrieben :
Im 16:9 Mode wird einfach ...
Danke Welle! Die Frage ist nicht nur für das Servicemenü. Im normalen Betrieb kann man auch nicht das 16:9-Format auswählen. Der Fernseher hat nur 4:3 und Decoder-Format. Wofür ist der Bildschirm dann doppelt so groß?
Laut den technischen Daten bietet der Fernseher die Formate 4:3, Decoder und 16:9.
Was kann ich jetzt machen?
Hier ein Bild:
BID = 112011
Welle
Ja im Decoder-Mode macht das Gerät ein 16:9-Format. Stelle die GEO erstmal im 4:3 optimal ein.
BID = 112046
pecho
Nein, das ist nicht die Lösung.
Schau mal hier:
http://www.europeantv.com.au/2805.html
Picture format:4:3, Zoom, Palplus decoder and 16:9.
Bei mir geht nur 4:3 und Decoder. Es fehlen Zoom und 16:9.
Wer kennt sich mit der Software von Fernsehern aus?
So etwas hatte ich noch nicht!
BID = 112903
Welle
Achso das Gerät hat eine 16:9 Röhre!? Dann muß man die GEO einmal in 4:3 und einmal 16:9 einstellen. Schaue mal ob die Funktion Decoder oder 16:9 im S-Mode auf ON bzw Aktiv steht..
BID = 112927
pecho
Bei mir ist etwas komisches mit dem Fernseher passiert. Laut Aufkleber auf der Rückseite des Fernsehers sollte es ein Chassis TV9.3 sein. Aber innen drin steht auf der Platine Chassis TV9.1
Ich habe mich mit dss.li in Verbindung gesetzt und sie meinten, dass dieser Fernseher auf gar keinen Fall mit einem Chassis TV9.1 geliefert wurde.
Sie meinten, dass das Chassis ausgetauscht wurde und dass das Chassis TV9.1 kein 16:9-Format hat.
Die vorgeschlagene Lösung war das Chassis auszutauschen. Kann das sein?
Ich habe im S-Mode gesucht, aber da gibt es keine Option für die Funktion Decoder oder 16:9.
Das Menü und das S-Menü sind fast identisch mit den Menüs vom Chassis TV17.1, ausser die Option 16:9
Das Chassis zu wechseln macht keinen Sinn, oder? Wo finde ich ein TV9.3?
BID = 112935
Das kann sein. Wenn das ein 4:3 Chassis ist dann hast du zwar ein Bild auf einer 16:9 Röhre, wirst aber die Geometrie nie sauber eingestellt bekommen. Das Bild wirst du warscheinlich auch nicht auf volle Bildschirmbreite eingestelt bekommen. Da wird wohl jemand vor dir versucht haben das Gerät zu reparieren.
BID = 112943
pecho
Lohnt es sich, das Chassis zu wechseln? Wo kriege ich ein TV9.3 her (gebraucht)?
BID = 113092
Welle
Schaue mal bei Ebay...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521715   Heute : 15703    Gestern : 22653    Online : 670        25.11.2026    12:19
