THOMSON TV 28DN40E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV THOMSON 28DN40E |
Problem gelöst
BID = 111828
Ziege99 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Berlin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : THOMSON
Gerätetyp : 28DN40E
wer kann mir helfen?
Bei dem TV Thomson 28DN40E ist der Hochspannungstrafo kaputt gegangen. Mit Blitzen hat sich das Gerät verabschiedet.
( 0,5 cm Riss an der Kunststoffummantelung am Trafo)
Neuen Trafo eingebaut, Hochspannung vorhanden, aber kein Bild und Ton. Nur LED vorne am Bedienfeld blinkt abwechselnd
rot und grün. Hochspannungstrafo über Internet ( Zeilentrafo ) als Ersatzteil besorgt.
Muss man Originalteil Zeilentrafo von Thomson kaufen?
BID = 111842
torti Stammposter
ICC20 ?
Bei dem Geblinke wird eine Zweistellige Zahl angezeigt.
Müsste 47 sein (4x, pause,7x,pause)
Wenn du UG2 aufdrehst, geht er sogar aus ?
Meist geht bei dem geknalle das Vertikal-IC defekt. IF001=TDA8177F
Die Ablenkung geht zwar noch, aber von Pin3 zum Signal-Board ist das Rückmelde-Signal nicht in Ordnung !!
BID = 113090
danke an Torti. Ich habe den UG2-Regler am Zeilentrafo für Screen aufgedreht. Siehe da, das Bild kommt wieder. Habe dann wieder etwas zurück gedreht, bis der Zeilenrücklauf nicht mehr zu sehen ist.
Jetzt ist wieder der Fernseher in Ordnung.
Danke
Ziege99
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521959 Heute : 15947 Gestern : 22653 Online : 661 25.11.2026 12:31 34 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0146658420563
