Frage zu Conrad DCF-Empfängerplatine
Serverzeit: 25 11 2026  21:35:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfängerplatine (43)
BID = 111789
Sebastian132
Hallo! Habe diese Conrad-DCF-Empfängerplatine (Best Nr. 641138)gekauft und wollte damit in Zusammenhang mit einem AVR mal eine Uhr bauen.
Allerdings will das nicht so ganz. Fehlprogrammierung bzw. defekten MCU schließe ich aus, da ich erstmal ein Tutorial aus dem Internet genommen habe was wohl funktionieren sollte.
Nun möchte ich den Conrad-Empfänger mal etwas mit dem Oszilloskop durchtesten, aber irgendwie bekomme ich nichts an den Schirm? Signal liegt ja laut Schaltplan an Pin3 (DCF-Ausgang) an, aber ich bekomme nichts eingestellt, was auch nur entfernt an ein Digitalsignal erinnert ;(. Kann mir jemand helfen, wodrauf ich achten muss? Oder der DCF-Empfänger ist wirklich kaputt...
BID = 111855
Hast du denn auch die Pullup-Widerstände nach Pin2 verwendet ?
Ohne die kommt keine Spannnung am Ausgang zustande.
Wenn es trotzdem nicht geht, und dein Monitor in der Nähe steht, solltest du den vielleicht einmal abschalten.
Oft stört nämlich die Horizontalablenkung den Empfang des DCF.
BID = 111882
Sebastian132
Dankeschön, an den Pull-Up-Widerständen lag es...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529975   Heute : 23972    Gestern : 22653    Online : 664        25.11.2026    21:35
