30A kann ich hir festspannungsregeler parallel schalten??
Serverzeit: 01 11 2026  03:07:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 111774
stefan_rudi
ich habe einen trafo ! 230V auf 15V wechstelpannung! Jetz möchte ich 12Volt gleichspannung! ich hänge eine gleichrichter rein und bekomme ca 21 bis 22Volt raus!
Nun meine frage, dieser trafo bringt 33 Amper wie kann ich die leistung ausnutzen bei 12 VOlt also wie bekomme ich die se 12 Volt!
ein vorschlat: ich hänge 7 festspannungsregler ( mit 5A )parallel ?!?!? geht das !
danke ich voraus bin auch über andere vorschläge dankbar!
BID = 111927
sycatern
Zur Homepage von sycatern
Bitte das da nur als Anregung zu verstehen.
Bei 30 Ampere geht mir die Muffe.
Aber diese Methode hat den Vorteil,dass ein normaler Stabi
kein TO-3 Typ benutzt wird und Transitoren keine so hohe
Unterschiedlichkeit haben wie 5 parallelgeschaltete Stabis.
ein Transitor der Allein 30 Amps kann (in der Eile
keinen gefunden) vereinfacht die Sache nochmals
Die Diode D1 hebt die Ausgangsspannung des Stabi um 0,6
auf 12,6 Volt und die Transitoren senken das Ganze dann
Wieder auf die 12 V.Bei 33A gehen von etwa 20 Volt also
8 Volt ab also 264 Watt,bei Dauerbetrieb stellt sich da
die Sinnfrage!
Schaltnetzteil!!!
BID = 111938
tixiv
D1 ist bei dem Schaltbild falschherum drinn.
BID = 111951
prinzipiell geht das, nur wie schon beschrieben, mußt Du die Verlustqärme in den Griff bekommen.
Ich habe mir vor einiger Zeit so ein Teil gebaut, mit einstellbarer Spannung (3,5-20 Volt/ 17 Ampere).
Der Kühlkörper hat die Größe: 180x150x45 und wird trotzdem schön warm.
Wenn Du das nachbauen willst kann ich Dir den Plan posten.
BID = 111956
Die Schaltung ist an sich Ok, aber leider ist das nur eine Regelung und keine Stabilisierung, da es kein Feedback gibt.
Schau doch einfach mal ins Datenblatt, da ist eine viel bessere Schaltung drin.
BID = 112116
stefan_rudi
Hallo erst mal danke für die vorschläge!
Also ihr denkst es würde so funktionieren?
Otiffany du kannhst mir mal den plan schicken wenn es dir nix ausmachen würde?     stefan_rudi1 äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    dankeschön!
BID = 112119
stefan_rudi
Hallo ich habe noch was vergessen! naja kann mir einer eien tipp geben oder vll gleich ne eite (bezeichung) welche Transistoren ich nehmen kann??
BID = 112218
sycatern
hallo nochmal
schähm! ich und meine 2-minuten schaltbilder
Das mit der Diode ist natürlich Blöd,aber welches
Datenblatt vom 7812 hat den die Schaltung drin?
BID = 112292
Kaira B
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rt=30
PARALELSCHALTUNG
Wer hindert Dich daran...
Mehr als stinken und qualmen kanns nicht...
Bitte vergiss nich die 300 Watt Verlußtleistung welche
Du verheizen mußt...
Gilt natürlich nur bei Volldampf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 10 Okt 2004  0:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 10 Okt 2004  0:43 ]
BID = 112309
sycatern hat am  9 Okt 2004 21:39 geschrieben :
Eigentlich jedes in dem Beispielschaltungen sind.
In dem hier ist es die Zeichnung 12
PDF anzeigen
BID = 112333
Hallo Steffan_Rudi,
mein Netzteil besteht aus 14 Stck LM 317, die auf zwei Platinen mit je 7 Stck untergebracht sind und einer Regelplatine.
Die Schaltung ist aus der Elektorzeitschrift Nr. 239 (Nov. 1990).
Kannst Du selber Platinen anfertigen?
Du brauchst dafür auch ein großes Gehäuse, meins ist 230x160x200mm.
BID = 112424
2SJ200
bei dieser leistung würd ich mir die einige hundet watt ersparen undeinen schaltregler versuchen...
BID = 112519
Er will doch aber unbedingt seinen dicken Trafo verwenden!
BID = 112558
stefan_rudi
Hallo erst mal !
Ja also mein problem bei der sache ist ich habe den trafo zuhause rumlegen!
Und wenn ich nun daraus ein netzteil mit 30A bauen könnte währe es hald super! nun ja!
also was für ein vorschlag ist besser oder überhaupt realisir bar!
Der mit den transistoren oder festspannungsregler! habt ihr erfahrungen oder was für eine würdet ihr eher bauen??
Otiffany, du hast dein wie mienst du das? platine selber etzen? und könntest du mir villeicht mal diene schaltplan schicken? oder so? Danek
BID = 112639
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hmm, im Datenblatt, auf Seite13, da hats ja die 2 Schaltungen:
High current Voltage Regulator
und
High output current with short circuit protection.
Zum ersten hab ich ne Frage:
könnt man da auch 2 gleiche Transistoren parallel anlöten? (Also die basen, Emmiter und Kollektoren zusammenlöten, dann das Ganze als Einheit dran)
Dann hätt man mehr Strom, oder? Oder vertragen die das nicht?
Zur 2ten:
der eine Transistor schützt doch einfach vor dem Kurzschluss, oder?
Gruss
Mario
© x sparkkelsputz        Besucher : 193960688   Heute : 8964    Gestern : 69773    Online : 547        1.11.2026    3:07
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
