MOC 3020
Serverzeit: 24 11 2026  01:53:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MOC 3020
BID = 111769
onkel-stefan
Hallo! Hab hier einen MOC 3020 Optokoppler da liegen. Ich hab an Pin 1 und 2 eine 9 Volt Batterie mit 470 Ohm Vorwiederstand angeschlossen. An Pin 4 den einen Ausgang eines Trafos und zwischen Pin 6 und dem anderen Anschluss des Trafos versucht Spannung zu messen, das Multimeter zeigt aber nichts an. Einen Widerstand kann ich zwischen Pin 4 und 6 auch nicht messen. Mach ich irgendwas falsch oder ist der Optokoppler kaputt?
BID = 111993
chilla
??? Kannst du ne Schaltplanskizze hochladen.
Und erstens ist mir der Sinn einer solchen Schaltung schleierhaft, zweitens dürfte der Transistor im Optokoppler zu schwach für einen Trafo sein und drittens wirst du Prinzipiell keine Elektrische Energie durch den Optokopper durchqeutschen können, genauso, wie du viertens prinzipiell keine Gleichspannung aus einer Batterie mit einem Transformator transformieren kannst.
also problem bitte genauer beschreiben.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 111999
onkel-stefan
Ich will eigentlich den Optokoppler anstatt einer LED in eine Lichtorgel einbauen, da tut sich dann aber nichts. Also wollte ich testen ob das so wie ich es mir überlegt habe überhaupt funktioniert. Da ist doch ein Triac anstatt einem Transistor drin, oder nicht? Das sich Gleichspannung nicht mit einem Trafo transformieren lässt weiß ich auch. Der Sinn von einem Optokoppler ist doch, über eine Steuerspannung zwischen Pin 1 und 2 eine Last zwischen Pin 4 und 6 zu schalten und das das ganze optisch voneinander getrennt ist....dachte ich zumindest.Vielleicht verstehst du anhand der Skizze was ich meine.
BID = 112076
Wenn der Optokoppler sichtbar leuchtet, ist wohl schon alles zu spät.
Anbei das Datenblatt aus dem Du ersehen kannst, daß du 30mA LED-Strom zur Verfügung stellen solltest.
Die allenfalls 15mA, die deine Schaltung zur Verfügung stellt, können, aber müssen zur Zündung nicht ausreichend sein.
PDF anzeigen
BID = 112387
onkel-stefan
Wer sagt denn das der Optokoppler leuchten soll? Ich will ihn anstatt einer LED einbauen, an der Stelle soll garnichts mehr leuchten. Ich will mit dem Optokoppler eigentlich eine 0-10V Spannung für ein Dimmerpack steuern. Oder wie müsste ich das sonst machen?
BID = 112647
Bernddi
also hallo zuersteinmal
Du wilsst mit dem teil ne Gleichspannung im Bereich von 0-10 Volt schalten ????
Da wirste wohl nie Erfolg haben schlieslich ist der moc3020 ein Nullspannungsschalter.Das heist er benötigt im Lastkreis eine Wechselspannung oder zumindestens eine pulsierende Gleichspannung sonst zündet der einmal und bleibt gezündet .
Zum testen ob ders tut versuch mal im Ausgangskreis zwichen pin 4 und 6 ne last an 25 volt Wechselspannung zu schalten. Trafo 24 volt 2 *12 volt Glühlampen dazu in Reihe und du wirst staunen !!! solange die led spannung bekommt leuchten die glühlampen. Nur zur Info das Teil kann 230 volt bei nem max Strom von 100 mA schalten !!!! ACHTUNG SICHERHEITSBESTIMMUNGEN BEI EINSATZ VON NETZSPANNUNGEN BEACHTEN
Lies das Datenblatt da ist auch ne Aplikationsschaltung bei.
gruß bernddi
BID = 112753
onkel-stefan
Danke! Das man damit nur Wechsel- oder pulsierende Spannung schalten kann wusste ich nicht. Dann werd ich es irgednwie anderst probieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484465   Heute : 1009    Gestern : 16862    Online : 967        24.11.2026    1:53
