WINAVR für AT90S1200
Serverzeit: 24 11 2026  03:18:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 111734
Cutmaster01
Hallo !
ich arbeite mich momentan in die Mikrocontroller-Thematik ein und habe mir dazu AT90S1200 Controller besorgt und einen Programmieradapter gebaut, der auhc funktioniert. Nun möchte ich jedoch nicht den Code in Assembler programmieren, sondern in C. Dafür habe ich mir WINAVR runtergeladen und mich in das System reingearbeitet. Leider habe ich jetzt das Problem das zwar der at90s2313 über dieses Tool zu Programmieren ist (bzw. C Code in Assembler kompiliert werden kann), der at90s1200 aber anscheindend nicht. Jetzt frage ich mich:
1. Sind die beiden uC's so kompatibel das ich den code den ich für den at90s2313 kompiliere auf dem at90s1200 läuft, oder
2. ob es irgendwelche zusatzpakete gibt die mir auch den at90s1200 programmierbar machen.
Vielleicht hatte hier ja jemand anders auch mal das Problem und kann mir helfen.
Danke schonmal !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cutmaster01 am  8 Okt 2004 17:30 ]
BID = 111742
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der 1200er wirklich unterstützt wird, aber wenn, dann liegt es am fehlenden SRAM. Da scheinen die C-Compiler nicht mitzumachen, da ihnen die reine Nutzung der Register nicht reicht.
Aher du hast auch so den denkbar ungünstigsten Start-Controller gewählt. Hätte eher mit dem Mega8 angefangen. Der kostet auch nicht gerade viel mehr, hat aber einen um einiges größeren Funktionsumfang und mehr Speicher.
Ich weiß gar nicht mal, ob der 1200er überhaupt noch produziert wird. Aber auf jeden Fall ahst du auf nen ziemlich toten AVR gesetzt, da derzeit nach und nach alle klassischen AVR (Also alle AT90Sxxxx) entweder gegen mega odet tiny Typen ausgetauscht werden, oder ganz rausfliegen.
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
BID = 111743
Cutmaster01
Ob die nun noch produziert werden oder nicht ist/war mir ja auch nicht so wichtig, weil ich eigentlich keine Serienproduktionen anstrebe, sondern einfach mal n bischen mit COntrollern "im kleinen" anfangen will zu lernen...auch in grösseren Systemen ist das Grundprinzip ja schliesslich dasselbe.
Naja...wenn ich jedoch gewusst hätte das ich den AT90S1200 nicht in C programmieren kann dann wäre das halt schon eher n Grund gewesen Naja, dann werd ich mich wohl doch ein bischen mit Assembler auseinandersetzen und parallel dazu meinen Programmieradapter für ATMega8 erweitern und mir da mal n paar von bestellen..
BID = 111744
MinceR
mein avr studio kann den auch nicht simulieren.. weiss aber ehrlich gesagt nicht warum. kanns vielleicht daran liegen das C compiler einen stack braucht? der 1200 hat meines wissens ja keinen(oder?).. aber wirklich wissen tu ichs nicht.
ich würd dir einfach empfehlen auf nen etwas größeren avr umzusteigen wie z.b. den 2313. oder da die ja nicht mehr lange zu haben sind nen kleinen atmega oder at-tiny. gibts ja vergleichbare. die haben unmängen an schönen sachen schon verbaut was dir früher oder später das leben leichter macht.
edit: war mal wieder zu spät......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MinceR am  8 Okt 2004 18:15 ]
BID = 111750
Genau daran liegt es: Versuch mal einen PC ohne RAM zu booten. Ohne SRAM läuft kein Compiler, vor allem keine mit dynamischer Speicherzuweisung wie C es macht.
BID = 112057
ERDI-Soft
Assembler ist immer gut.
Programmiere ausschließlich in Assembler. (Zumindest derzeit noch.) Bringt ein paar Vorteile, aber auch Nachteile.
Vorteil ist z.B., dass mache Codeschnipsel in C einfach zu langsam sind und deshalb in Assembler geschrieben werden müssen. Wenn du also Zeitkritische Andwendungen in C schreibst, wirst du unter Umständen gar nicht um Assembler drumrum kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485199   Heute : 1745    Gestern : 16862    Online : 305        24.11.2026    3:18
