Brenner 5 von Sprut
Serverzeit: 24 11 2026  03:26:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Brenner 5 von Sprut
BID = 104999
Inferno
ich bin was das programmieren angeht absoluter neuling. Beim nachbauen des Brenners (Brenner5, SW PB Brenner 3.2U, Win 98SE) tritt ein kleines Problem auf. Laut PB Tester sollte, wenn nichts angeklickt ist 0 V am Vdd anliegen. Bei mir liegen jedoch 4,3 V an. Mein T1 ist ein BC559(b). Es gibt bei reichelt a,b und c Typen. Kann da eventuell schon mein Fehler liegen?
Alle anderen Tests funktionieren.
Inferno
BID = 105228
Da wird wohl ein invertiertes Signal verlangt.
BID = 105615
Her Masters Voice
Moin Moin.
Die Transen sind ausschliesslich als Schalter zu sehen und somit ist es völlig egal was das für ein Typ ist. Nur NPN und PNP müssen richtig bestückt werden. Der Buchstabe hinter der Bezeichnung sagt nix weiter aus als den zu erwartenden Verstärkungsfaktor und ist für Schaltaufgaben völlig unrelevant. Sind die Transen alle richtig herum eingebaut? Nicht zufällig NPN und PNP vertauscht? Ich hab den Brenner auch gebaut und zu meiner vollen Zufriedenheit im Gebrauch. Ist nur ein wenig empfndlich wenn das Kabel zu lang ist.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 105892
Inferno
Hallo Her Masters Voice,
ich habe die Vermutung dass mein 7407 defekt ist. wärst du so nett und könntest mir von den Anschlüssen die Spannungen durchgeben wenn der Brenner im Ruhezustand ist!?
Inferno
BID = 107548
Inferno
Habe nun meinen Fehler gefunden. Es war eine Lötbrücke die nicht sein durfte. Nun messe ich alle Spannungen die ich laut dem Testprogramm messen soll. Allerdings kann ich immer noch keine pics beschreiben. Es kommt immer eine Fehlermeldung. Den Entstörkondensator habe ich eingebaut. Kann mir denn niemand helfen?
BID = 108906
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ich hatte grad ein lustiges Erlebnis mit dem Brenner5. Ein Freund hat sich den auch gebaut und war so garnicht zufrieden. Ausser beim 16F84 bekam er dauernd Fehler und so haben wir unsere Schaltungen mal verglichen. Mein Brenner existiert schon ne Weile d.h. die Änderungen die auf der Sprut-Seite draufstehen hab ich NICHT drin. Der neue Brenner enthält natürlich alle Änderungen. Wir haben daraufhin mal verglichen und beim neuen Brenner die Originalwiederstände eingebaut (also die aus der alten Schaltung). Erfolg Erfolg, der Brenner tut das was er soll. Wir haben Ihm die verschiedensten PICs vorgeworfen und er kam mit fast Allen gut zurecht. Einzig beim 16F877 gibts noch Probleme mit der Chiperkennung. Ist mir nicht aufgefallen weil ich so einen Chip nicht hier hatte. Hier hat allerdings mein alter Brenner dieselben Probleme. Da werd ich doch nochmal suchen müssen. Vielleich bau ich die 13V Versorgung doch noch auf LM317 um...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 111675
Inferno
das finde ich interessant. Ich weiß nähmlich wirklich nicht weiter. Ich denke mal dass irgendein Bauteil bei mir defekt ist. Ich weiß bloß nicht welches. Könntest du mir denn sagen welches die alten widerstände sind? Vielleicht könnte ich dann auch endlich mal was brennen
BID = 111942
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ich hatte meinen Brenner 5 nach der alten Version5 aufgebaut und zwar ohne die nachträglichen Änderungen die auf der Homepage beschrieben wurden (das waren einige zu ändernde Widerstände und zusätzliche Blockkondensatoren) Ich hab auch noch keine Schottkydiode am In-Circuit-stecker. Da mir die Originaldiode nicht so gefallen hatte hab ich einfach ne Brücke eingelötet und bisher gabs keine Probleme. Dummerweis finde ich das alte Schaltbild nicht mehr aber du müsstest eigentlich dasselbe haben. Im Schaltbild ist das mit den Widerständen soweit ich weiss nicht eingeflossen. Bei Sprut kann ich auch nicht mehr nachsehen, da er grad den Brenner5 aktualisiert hat. Nun ist ja an der Schaltung nicht allzuviel was kaputt sein könnte. Die Stromversorgung ist statisch und kann einfach gemessen werden und der Rest sind Pfennigartikel (OK, heisst ja jetzt Centartikel). Wenn also was suspekt ist, einfach rausschmeissen und neues einklinken. Nachdem wir die Bauteilewerte aus dem alten Schaltbild eingebaut hatten rannte der Brenner.
Am neuen Layout ist mir aufgefallen, das Sprut wohl eine Abneigung gegen den LM317 haben muss, da auch hier wieder statt einer einstellbaren Spannungsversorgung eine Festreglerlösung bevorzugt wurde.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485307   Heute : 1854    Gestern : 16862    Online : 594        24.11.2026    3:26
