Ueberspannungsschutz
Serverzeit: 21 11 2026  23:47:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 111684
Rippy
Hej 4rumer,
möchte zum Schutz einer Komparatorschaltung eine Schutzbeschaltung der Eingänge realisieren, hauptsächlich gegen Elektrostatische Ueberspg.
Ist es dazu ausreichend mit schnellen Dioden und Vorwiderständen die Eingänge zu verschalten.
Kennt jemand eine entsprechende Schutzbeschaltung?
Worauf sollte man bei der Dimensionierung der Widerstände achten? Wenn sie die eigentliche Komparatorschaltung nicht beeinflussen sollen, um eine rauscharme Schaltung zu bekommen.
BID = 114680
Bernddi
hallo zuerstmal
2 fragen wie groß ist die eingangsspannung ??
wie groß ist die max spannungsfestigkeit der eingänge ???
zur 1 ten unter 0,5 volt da reichen 2 antiparallele dioden je eingang
bei höherere spannung evl sogar zdioden in ner graetzbrücke oder du schaust mal nach transildioden im netz !!!
gruss bernddi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444512   Heute : 20293    Gestern : 29111    Online : 628        21.11.2026    23:47
