Alesis Midiverb II
Serverzeit: 25 11 2026  21:20:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Alesis Midiverb II
BID = 111651
DaTobi
Ich habe ein Alesis Microverb II. Hab mal die Gitarre und einenh Kopfhörer angeschlossen, und das Signal von der Gitarre kommt unverändert wieder raus. Beim umschalten zwischen den Effekten gibt es einen "klackton", und das Signal kommt immernoch unverändert raus. Aber bei dem Flanger oder Phaser(wie auch immer die heisen...) hört man ganz deutlich "ein schwingen", aber das geht andauernd durch, und das Eingangssignal kommt immernoch unverändert raus.
Was kann da Defekt sein?
BID = 111670
psiefke
irgendwo gibt es nen regler/menüeintarg Dry/wet verhältnis.
DAmit regelst du das verhältnis zwischen originalsignal und Effektsignal.
Dreh diesen regler / dieses menü mal ein wenig auf. (Meist in Prozent angegeben. ´Zum Ausprobieren 50/50 einstellen
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529726   Heute : 23723    Gestern : 22653    Online : 969        25.11.2026    21:20
