Fujitsu MON
Serverzeit: 25 11 2026  04:04:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Fujitsu
BID = 8401
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp :
Chassis :
FCC ID :
hallo zusammen!
Ich habe ein problem mit meinem Monitor und hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann. und zwar geht es um folgendes;
mein monitor schaltet sich nach so in einer stunde aus. dies spielt sich wie folgt ab. der monitor schaltet sich aus und schaltet wieder ein. die intervalle werden kürzer, bis der monitor ganz aus ist (stand by). worin könnte der fehler liegen??ß bitte um Rat. Danke!!!!
BID = 8983
nabruxas
Monitorspezialist
Möglicherweise ist der UC3842 thermisch tot. Mit Kältespray mal probieren. Allerdings kann es sein, daß die Temp. beim offenen Gerät nicht erreicht wird und so die Kiste nie ausfällt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511643   Heute : 5593    Gestern : 22653    Online : 423        25.11.2026    4:04
