Siemens SpüMa Standgerät
Serverzeit: 22 11 2026  12:17:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Standgerät
BID = 111266
spuelibbn
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Standgerät
S - Nummer : se24230/07
mein Geschirrspüler (Siemens Se24230/07 ca 7 Jahre alt) lies sich nicht mehr einschalten (keine Anzeige). Ich kann nicht sagen ob der Spueler während des Betriebs ausgefallen ist oder vielleicht durch Überspannung beschädigt wurde.
Als ich den Spueler zum letzten mal ausgeräumt habe, war zumindest kein Wasser mehr sichtbar und das Geschirr sah sauber aus. Beim nächsten mal konnte ich die Maschine nicht mehr anschalten.
Habe Steuermodul ausgebaut und folgendes festgestellt:
Platine unter dem grauen Widerstand/Kondensator? ist komplett schwarz, Leiterbahnen sind verschmort.
Die Haussicherung für die Steckdose war ebenfalls herausgeflogen.
Mein Problem: Kann man aus diesem Fehlerbild schließen, das dies ein Überspannungsschaden ist? Dann würde ich riskieren ein neues Steuermodul einzubauen.
Oder kann man noch weitere (einfache) Prüfungen vornehmen, um festzustellen welche andere Ursache der Schmorschaden auf der Platine haben kann?
Vielen Dank
BID = 111279
Hallo Peter,
solche Schäden treten auch gerne einfach durch Alterung der arg knapp dimensionierten gedruckten Schaltungen auf.
Kannst Du ein Foto der Stelle hochladen?
Danke!
BID = 111293
spuelibbn
kann ich heute abend machen.
Du meinst also, man könnte es riskieren das Steuermodul auszutauschen? Mal sehen was das Foto ergibt.
gruss
peter
BID = 111419
spuelibbn
hier mal ein paar Bilder von der "Brandstelle".
Auf der anderen Seite der Platine befindet sich der grosse eckige Widerstand oder Kondensator (grau).
Hilft das weiter?
Vielen Dank
BID = 111422
spuelibbn
und nochmal, diesmal kleinere Bilder
Gruss
BID = 111445
Tausch das Modul!
BID = 111484
spuelibbn
mhh, ist ja mit ueber 100 euro nicht gerade billig. Ich hab immer noch bedenken, dass es nach dem einbau beim naechsten einschalten dann gleich wieder durchbrennt. kann ich vorher noch ander teile checken? hat jemand noch eine idee, warum nach 7 Jahren schon eine Platine abraucht?
Naja, ansonsten werd ich's wohl mal probieren muessen.
vielen dank
peter
BID = 111522
Was ist schon ohne Restrisiko...?
Und klar kannst Du vorher noch beliebig viele andere Teile checken. Stelle halt fest, wohin die betroffenen Leiterbahnen führen (Heizung, Motor etc.) und miß diese Aggregate.
Aber was heißt hier: "nach 7 Jahren schon eine Platine abraucht"???
Bei vernünftig konzipierten modernen Geräten liegt der Wert bei ca. 3,5 Jahren (zufällig reicht das auch, um einigermaßen sicher die Gewährleistungszeit zu überstehen...).
Insofern hast Du schon weit überzogen!
BID = 111745
spuelibbn
vielen Dank soweit für die hilfreichen Antworten.
Ich hab mir die Platine nochmal angeschaut (siehe Bilder). Die Leitung von dem durchgebrannten schwarzen Teil (Diode, Baristor?) geht direkt an den Hauptschalter der Maschine.
Kann es sich dabei um einen Überspannungsschutz auf der Platine handeln ? Wenn ja, dann könnte ich ja wirklich Glück haben und ein Austausch des Steuermoduls würde mein Problem beheben.
Vielen Dank
BID = 111768
Überspannungsschutz is i.d.R. nicht.
Warum ist das so schwer zu verstehen?
Das Zeug taugt von Haus aus wenig und es ist daher ganz "normal", daß diese Steuerplatinen früher oder später das Zeitliche segnen. Eines äußeren Anlasses dazu bedarf es nicht...
BID = 114543
spuelibbn
nur noch ein kleiner Update:
Austausch des Steuermoduls ging gut, Maschine läuft wieder!
Vielen Dank nochmal für alle hilfreichen Antworten.
Tolles Forum!
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194453576   Heute : 8942    Gestern : 20435    Online : 692        22.11.2026    12:17
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
