Grundig TV T 2201 TP
Serverzeit: 24 11 2026  22:43:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T 2201 TP
BID = 110989
lopas
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T 2201 TP
Hi Leute!
Ich hab folgendes Problem mit dem TV:
Erstens geht der normale Fernsehempfang extrem schlecht, dh man kann selbst mit großer Motivation nichts mitbekommen.
Als Überbrückung versuchte ich, meinen alten Videorekorder als Empfänger zu nehmen und über AV zu schauen. Leider auch Fehlanzeige, das Bild ist ebenfalls extrem schlecht, obwohl ein bisschen besser als normal.
Das komische dabei ist, dass für kurze Zeit (0,5 - 1 sec) nach dem Umschalten auf AV das Bild total in Ordnung ist, dann aber sofort verzehrt (das lässt sich beliebig oft wiederholen). Außerdem hat der Ton Aussetzter, soll heißen man hört soviel wie man nicht hört..
Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet, danke schon mal im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen, lopas
BID = 111385
Welle
Was darf man unter extrem Schlecht verstehen?
BID = 112470
lopas
mit extrem schlecht meine ich, dass das bild wie bei extrem schlechtem empfang dargestellt wird, dh kein hörbarer ton - nur rauschen- und man kann das bild gerade noch in s/w erkennen, wenn man die antenne richtig hält.
über av ist es hingegen in die seiten verzogen.
BID = 112919
Welle
Ist wohl der Tuner platt....
BID = 112929
torti
Prasselt es im Ton und sind weisse Punkte im Bild bei normalem Empfang und bei AV ?
Kannste mal ein Bild davon machen ?
BID = 114437
lopas
prasseln im ton: ja bei normalen empfang, man hat aber sowieso den empfang den man normalerweise vom teresstischen ohne antenne reinbekommt (und auch nur wenn man die antenne richtig stellt).
Ich werd mir zwar mal den tuner anschauen, aber es wär mir nicht so wichtig wenn er nicht geht, solange es über den Videoeingang geht.
Hier ist wie schon gesagt das Komische, dass für kurze Zeit nach dem Umschalten von normalen Empfang das Bild und der Ton völlig in Ordnung sind, und sie sich erst nach einer halben Sekunde verzerren. Dies lässt sich beliebig wiederholen (1->AV->1->AV usw). Kennt ihr dafür eventuell irgendeine Erklärung?
Danke
ps: Bild kann ich erst später mal machen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504117   Heute : 20689    Gestern : 16862    Online : 428        24.11.2026    22:43
