Temperaturschalter
Serverzeit: 23 11 2026  07:16:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Temperaturschalter
BID = 110878
Bluefire
Hallo möchte einen Temperaturschalter bauen, der bei 70°C Etwas ausschaltet und zB. bei 60°C wieder einschaltet!
Soweit so gut, aber es solte mindestens 4 verschiedene Messpunkte geben...
BID = 110887
Fein !
Schreib uns mal, wie du das gemacht hast.
BID = 110916
Äh, was hat man sich bitte draunter vorzustellen?
BID = 110923
Bluefire
Was man sich drunter vorstellen kann??
Also habe mit dem Bau einer Autoendstufe begonnen und um das Ding vor überlast zu schützen bruche ich eine elektronische Schaltung, die die Endstufe bei erreichen der 70°C ausschaltet und bei 60°C wieder ein. Für einen Messpunkt ist das ja mit einem Komperator mit Hysterese relativ leicht zu realisieren..... aber mit 4 Sensoren???
@Berl! Also Ich hab das ding ja noch nicht gebaut, sonder würde von euch gerne hören wie man das am besten machen könnte!
BID = 111130
hpm
Hi Bluefire,
Ähhh.... ja und warum baust du die Schalrung nicht einfach 4x , also für jeden Endstufenkühlkörper Eine ¿?¿
Dann ziehst du die 4 Auswertungen zusammen und hast deine Schaltung. Diese kannst du dann ja noch ODER oder UND verknüpfen um das Schalten Deines "Etwas" zu realisieren.
Viel Spass noch im Elektronikforum
MfG Peter
Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten!
BID = 111355
Meister Joda
ist es denn nich Sinnlos, bei 60Grad wieder einzuschalten???
dann läuft die doch wieder heiß?
MfG, Meister Joda
PS: Mein Tip sind Lüfter und grosse Kühlkörper!
Verstärker (im Servergehäuse)
BID = 111371
Bluefire
Hallo!!
Hab mir nur gedacht es gäbe vielleicht eine einfachere Methode als alles 4mal aufbauen.....
Und, was es für einen Sinn gibt den Verstärker bei 70°C auszuschalten und bei 60°C wieder ein???
Somit wird verhindert, dass die Endstufentransistoren abfackeln, falls jemand auf die Idee kommt den Verstärker längere Zeit mit großer Leistung zu betreiben und bei den Umgebungstemperaturen die im Auto vorkommen kann das leicht passieren.....
Lüfter und so is ja schon drauf...
BID = 111394
Warum dann keine größere Schalthysterese? Wäre ME sinnvoller!
BID = 111465
Meister Joda
wenn du alles ausreichend kühlst und belüftest, wird scho nix passieren! Oder was hast du da für Monsterverstärker?
MfG, Meister Joda
BID = 111624
Condor-x
4X LM75 nehmen ...........
BID = 111629
Bluefire
@Meister Joda
Ich weiß nicht was du unter einem Monsterverstärker verstehst, aber den was ich baue ist sicher keiner...
Hat insgesammt ca.1000W RMS, aber Sicherheit geht eben vor....
BID = 111657
Ah ja!
Dann würde es sich ja empfehlen, die Zweit-Lichtmaschine und den Zusatzakku bei Überlast abzuschalten.
Denn die rund 150A die das Ding bei Nennlast braucht, können durchaus einigen Schaden anrichten...
Hat die Sache auch irgendeinen tieferen Sinn?
Früher wurden die Autos schließlich mal mittels Verbrennungsmotor angetrieben, welcher mechanisch direkt auf die Räder wirkte. Da ist nämlich (physikalisch bedingt) der Wirkungsgrad deutlich größer als bei Luftrückstoßantrieb!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Okt 2004 14:38 ]
BID = 111812
Bluefire
@Sam: Wie du auf rund 150Amp kommst, gäbe mir schon wunder???
Also: 1000W/12V(eigentlich ja fast 14)V =83,34A (73,43A)
Okey der Wirkungsgrad enes AB Verstärkers ist ca. 70%, und die eines Schaltnetzteiles schlimmsten Falls 80% =>130A (120A)
Und wer horcht schon mit maximaler Leistung????
Ich werde das bei 1000W bestimmt nicht probieren, deshalb wird es auch keine zweite Lichtmaschine und wahrscheinlich keine zweite Batterie geben....
BID = 111822
Ich hatte es im Hinblick auf sämtliche Verluste und Wirkungsgrade grob überschlagen (erste Näherung).
Aber ob 120A oder 150A oder auch nur 100A ist nun völlig wurscht.
Wenn Du keine adäquate Spannungsversorgung hast, dann ist das ganze schöne Ding sowas von für die Katz!
Aber einen Vorteil hat es:
Deine Übertemperaturschutzschaltung ist sowas von überflüssig. Denn bei der Auslegung brennt vorher die Zuleitung durch, bevor die Endstufen zu heiß werden können...
Wofür man eine Audio-Sinusdauerleistung von 1kW braucht, entzieht sich sowieso dauerhaft meinem Verständnis. Technisch wie auch praktisch und physiologisch.
BID = 111849
Meister Joda
Ist übrigens auch meine Meinung 200W sind scho hart anner Grenze!
Oder hast du ne Disco?
MfG, Meister Joda
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471695   Heute : 5085    Gestern : 22017    Online : 446        23.11.2026    7:16
