aiwa SONS lcx500 euro kollektion
Serverzeit: 24 11 2026  14:01:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS aiwa lcx500 euro kollektion
BID = 8353
djtechno
Geräteart : Sonstige
Hersteller : aiwa
Gerätetyp : lcx500 euro kollektion
Chassis : aiwa bass reflex speaker system
Mal aus intresse also bei meienr ist nach gut 10 jahren ebnutzung, was ja nromale lebensdauer ist,die endstufe kaputtgegangen,aber nur halb
und zwar: der klang ist nun matschig, wenig dynamik, das schlagzeug "sisselt" nur noch,anstatt dases richtig gut rueberkommt, der bass macht statt "bumm bumm" nur noch "dg dg dg" oder so ähnlich
das klangbild ist "dunkler" und nicht mehr transparent
es wirkt sich auf beiden kanäle gleich aus
der klang verändert sich mit der zeit immer weiter, wird kontinuierilich aber eben sehr langsam imemr schlechter und schlechter,manchmal kurzzeitig ein wenig besser, ist aber in jedem fall sehr schlecht
welches bauteil in der endtsufe ist dann genau kaputt?
isn häufiger defekt, kann in derselben weise auch an dioskmans auftreten,d.h. es ist egal, obs eine grosse lautsprecherendstufe ist oder eine kleine diskmanendstufe, bei einem sharp 701 hatte ich denselben "endstuifen" defekt auch,er kann ebenso bei line-ins auftreten (gleiche klanmgveränderugnen)
dieser defekt tritt ,wenne r auftritt, von einem moment auf den andren auf, d.h. eben noch alles ok, 100 millisekunden später sound im
und beruht wohl auf ueberlastung der endstufe
was geht kaputt? eienr der transistoren? wenn ja,welche? oder ein regelwiederstand,oder was?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494756   Heute : 11319    Gestern : 16862    Online : 310        24.11.2026    14:01
