Eizo MON FlexScan F56 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 8350
Wenox Gerade angekommen Beiträge: 1
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : FlexScan F56
Chassis :
FCC ID :
Kenntnis : Artverwander Beruf
bei meinen Monitor ist das Bild ausgefallen.
Bim Einschalten kommt erst die gelbe Anzeige eben den
Schalte, wird dann grün. Dann wird entmagnetisiert und wenn der PC aus ist piept es viermal, nach kurzer Zeit schaltet
er ab - wieder gelbe Anzeige. Nach den Starten des PC
schaltet er sich wieder ein - soweit normal.
Nur - es erscheint kein Bild auch kein aufblitzen oder
ähnliches.
Leider habe ich keine Schaltutenrlage zum Gerät.
Zum Gerät habe ich keine Chassis- und FCC ID gefunden
aber die Modell No.: Ma-1785
Norbert
BID = 8421
The Shadow Gesprächig
   Beiträge: 117 Wohnort: Wesel
Hallo.Die Ursache für den Bildausfall ist der Zeilentrafo,bei Eizo F56 und F77 der häufigste Defekt.Ein neuer kostet bei der Firma Teleplan Repair 2000 etwa 70 Euro mit allem drum und dran.Viel Erfolg!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509234 Heute : 3173 Gestern : 22653 Online : 910 25.11.2026 2:05 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0521099567413
