Mitsubishi MON Diamond Pro 2020u (Quatographic)
Serverzeit: 30 11 2026  10:08:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Mitsubishi Diamond Pro 2020u (Quatographic)
Problem gelöst
BID = 110730
OLDIE_Mike
Geräteart : Monitor
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : Diamond Pro 2020u (Quatographic)
Kenntnis : Artverwander Beruf
Moin, Moin,
Bei meinem Monitor (Modell NUB1107STTUW) hat sich auf der Video-Platine (CP210A228D10) ein Mitglied der "Grün-Fraktion" verabschiedet. Es ist der Transistor Q300. Weiß jemand, was für`n Typ das ist?
Danke
Mike
BID = 110733
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hallo OLDIE_Mike
Wenn's da nur um die "Grünen" geht, vergleich doch mal bei den "Roten".
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
BID = 110831
Spok
Auf der Videoplatine befinden sich drei gleichartige Verstärker für die Grundfarben Rot, Grün und Blau. Bauelemente lassen sich also leicht vergleichen.
BID = 110858
OLDIE_Mike
...auweia - jetzt wird´s politisch! Natürlich habe ich die "Grünen" mit den "Roten" und den "Blauen" (die sind mir sehr sympathisch: Guinness is good for you...) verglichen, nur - die haben auch keinen Aufdruck! Vielleicht sollte ich auch mehr Karotten essen - das ist gut für die Augen (oder hat jemand schon ´mal ein Karniggel mit Brille gesehen...?!).
BID = 111063
not_perfect
Hallo OLDIE_Mike
Schick doch mal 'n Bild von Platine bzw. Transistor.
Gruss
Udo
BID = 111495
OLDIE_Mike
ich glaube nicht, daß ein Foto weiterhelfen könnte. Was weitergeholfen hat waren die Karotten: die Oberfläche des SMD wurde zwar abgeschliffen, aber mit dem "Elektronen-Raster-Blick" den ich jetzt habe, meine ich, die Buchstaben "ADXW" erkennen zu können. Kann aber auch Wunschdenken sein - vielleicht ist eine der Karotten mit LSD gedüngt worden... Nachdem ich mir erstmal mit einem BF-Typen geholfen hatte, tauchte der nächste Fehler auf (...ich habe Murphy lauthals lachen gehört...): IC302 - "CR6929A/2" ein Hybrid von Philips, der (natürlich) schon lange nicht mehr hergestellt wird. Hat zufällig jemand so`n Ding inne Grabbelkiste liegen?
Vielen Dank an alle, die ob dieser ("Richard Kimble"-)Story schlaflose Nächte haben und sich die Haare raufen.
Mike
BID = 111604
not_perfect
Hi OLDIE_Mike
Das mit dem BF.. hätt ich als nächstes auch vorgeschlagen.
Nee sorry, so'n "CR6929A/2" hab ich nicht mehr. Aber Google doch mal.
Gruss
Udo
BID = 111929
Zipfelklatscher
Jaja, dumm gelaufen ...
Mit wieviel Volt (messbar an Pins 4 und 8 )läuft denn der CR6929 bei dir?
Sind es weniger als 90V hätte ich da einen Vorschlag:
CR6929 ist die etwas schnellere Variante des CR5527S.
Obwohl der CR6929 11 Pins hat, der CR5527 dagegen 12 Pins, sind sie jedoch pinkompatibel, wenn man Pin1 des CR5527 hochbiegt und extern mit seinem Pin5 verbindet und dann Pin2 des CR5527 als Pin1 des CR6929 betrachtet. Der Hintergrund ist: Beim CR5527 wurden die +UB der drei Endstufen getrennt auf Pins 1, 5 und 9 ausgeführt. Diese Trennung gibt es beim CR6929 nicht mehr,- hier wurden alle drei Spannungsversorgungen zusammengeführt und auf Pins 4 und 8 ausgeführt. Damit entfällt Pin1 des CR5527 beim CR6929, und Pin 2 des CR5527 entspricht Pin 1 des CR6929 (genaueres im Datenblatt der Chips).
Und was den CR5527 betrifft; der ist wiederum haargenau und sogar 1:1 Pinkompatibel zu seinem designierten Ersatztyp LM2427T... Und den gibt es - obwohl ebenfalls abgekündigt - noch ab etwa 17Euronen zu kaufen...
Einziger Pferdefuß: Der CR5527 (=LM2427T) ist mit 110Mhz Bandbreite langsamer als der CR6929 mit 150MHz Bandbreite(führt evtl. zu Unschärfen oder Farbsäumen bei hohen Auflösungen). Außerdem kann es nötig sein, dass der CR5527=LM2427T extern noch mit einem RC Netzwerk von Output zum Input gegengekoppelt werden muss,- ein RC Netz das der CR6929 bereits integriert hat.
Weiterhin kann es sein, dass sofern eine DC Kopplung der Ausgänge des CR6929 zur Kathode der CRT vorliegt, noch Bias und Gain angepasst werden müssen. (Hier sind dann Oszillografische Messungen an den noch intakten Stufen des CR6929 nötig, um den LM2427T später entsprechend einstellen zu können)
Näheres ist den Datenblattern der CR6929 bzw CR5527 zu entnehmen, die über http://www.datasheetarchive.com heruntergleden werden können, bzw dem Datenblatt von LM2427 von http://www.national.com
Weiterhin möchte ich darauf hinweisen, dass es sich bei der vorgeschlagegen Vorgehensweise um eine Schaltungsänderung handelt, deren Gelingen nicht garantiert werden kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zipfelklatscher am  9 Okt 2004  1:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194626433   Heute : 4957    Gestern : 19015    Online : 458        30.11.2026    10:08
