Unterschied Transistor Bezeichnung
Serverzeit: 23 11 2026  06:46:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 110585
Wayne-S
hi,
habe vor mir eine innenlichtverzögerung mit abdimmfunktion für's auto zu bauen. habe jetzt nach dem schaltplan das layout erstellt und wollte gerade die benötigten teile bestellen. da ist mir aufgefallen das reichelt unterschiedliche bezeichungen für transistoren hat, ich benötige "BC548" und "BC558" es gibt aber 3 verschiedene mit der endung A, B und C also z.B. BC548A. was ist da der unterschied?
BID = 110596
tixiv
Der Unterschied ist der Bereich, in dem der Verstärkungsfaktor des Transistors liegt. Wenn dazu im Schaltplan nichts angegeben ist, dann ist es Dir überlassen, ob Du A, B oder C nimmst. Im zweifelsfall nimm B, das liegt in der Mitte.
BID = 110609
ramires32
Ich könnte mir vorstellen das damit A-Verstärker, B-Verstärker oder C-Verstärker für die Leistungsverstärkung gemeint ist.
Unterschied
A-Verstärker: Bei den A-Verstärkern liegt der Arbeitspunkt in der Mitte der Arbeitgeraden. So das eine saubere Verstärkung statt findet.
B-Verstärker: Bei den B-Verstärkern entsteht eine Verlustleistung weil nur eine Halbwelle durch gelassen wird.
C-Verstärker:?
Ich hoffe das Ich dir helfen konnte
Verbessert mich falls nötig
Ramirez
BID = 110612
Ist nötig.
tixiv hat Recht, schau dir einfach mal das Datenblatt an.
BID = 110613
tixiv
Nein! Da bist Du total auf dem Holzweg! Die Verstärkerklassen, die Du meinst, sind keine Eigenschaften eines einzelnen Transistors, sondern die sind eine Eigenschaft der Schaltung. Der gleiche Transistor kann in allen verwendet werden!
Die Buchstaben bezeichnen beim %C547 und BC557 nur einen Bereich, in dem ihr Verstärkungsfaktor liegt.
BID = 110615
ramires32
Weil er meinte "BC548A"
Ramirez
BID = 110655
Wayne-S
das war nur ein beispiel. hab den author von dem schaltplan mal angeschrieben welchen wert er benutzt hat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471366   Heute : 4754    Gestern : 22017    Online : 489        23.11.2026    6:46
