1000 Watt glühbirnen als (gedimmte) Raumbeleuchtung
Serverzeit: 28 11 2026  04:35:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: glühbirnen (415)
BID = 110575
doktor-balldrian
Zur Homepage von doktor-balldrian
Hallo, ich möchte eine 1000 watt glühbirne in meiner Wohnung aufhängen und sie so dimmen ( dauerhaft), dass sie unr schwach leuchtet und eben nicht 1000 Watt zieht. Wer hat eine Idee oder kann mir helfen? Gruß Christian
BID = 110576
Lötfix
Wenn das eine Halogenlampe ist, wird die nicht lange halten, weil die Regeneration nicht funktioniert, d.h. die Metalldämfe kondensieren am Glas und die Glühwendel wird immer dünner...
mfg lötfix
BID = 110581
Wenn das aber ne richtige "Glühbirne" ("AGL") ist, dann geht das sogar sehr gut. Zumindest was die Lebensdauer angeht.
Nur wird der sowieso schon schlechte Wirkungsgrad nochmals deutlich geringer. Spart aber Heizung...
Und die sowieso schon arg geringe Farbtemperatur sinkt nochmals deutlich ab. Spart den Maler...
Aber wenn das künstlerisch so gewollt sein sollte - bitteschön!
Die sinnvollste Lösung wäre dann ein Vorschalttrafo (ggf. Spartarfo), um die Lampe mit einer deutlich geringeren Spannung, z.B. 100V zu versorgen.
Welche Spannung richtig ist und wie hoch die Strom- und damit Leistungsaufnahme dann ist, muß man aber im Versuch ermitteln.
Hierzu wäre ein entsprechend leistungsfähiger Stelltrafo gut.
Kannst Du nicht zwei zu je 500W nehmen und dann in Serie schalten?
BID = 110600
tixiv
Das kostet doch viel zu viel Energie! Wenn Du an der Lampe ca. 900W umsetzt hast Du ca. nur noch halbe Helligkeit z.B. . Nimm eine Lampe, die auf voller Leistung die gewünschte Helligkeit gibt!
BID = 110622
Eltako
Was will man den mit einer 1000 Watt Glühlampe? Hab gar nicht gewusst das es sowas gibt
In dubio pro reo
BID = 110642
doktor-balldrian
Hallo, vielen Dank für Eure Tips, es ist eine normale Glühlampe und ich möchte so eine, weil die sehr groß sind und super aussehen - ich habe kürzlich 3 2000 Watt Glühlampe in Serie geschaltet gesehen, dass Licht ist superschön und gemütlich (Farbtemperatur etc.) aber ich hätte ganz gerne nur eine - und eben nicht die 1000 Watt - aber die schöne Optik.... Christian
BID = 110656
kilmet
Sagmal wie groß ist denn so eine 1000W bzw. 2000W-Birne?
BID = 110701
Na etwa so groß so wie ein Luftballon.
BID = 111113
psiefke
vielleicht gehts um nen PAR64?!
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 112306
djtechno
und ich dachte immer bei 250Watt (was die handwerker wenn sie renovieren an die decke zum arbeiten tun) wäre das maximum
BID = 112421
MinceR
ich hab ne 500w glühbirne und wenn ich die einschalte kann man von ner leichten erleuchtung sprechen...
das im wohnzimmer, da muss ich an folgendes denken:
kennt ihr die folge von "hör mal wer da hämmert" wo tim seinem haus die super mega weihnachtsbeleuchtung mit MEEEEEHR POWER verpasst? :D
BID = 112525
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Ich hatte mal ne 1000W AGL, die war von ner alten Flugbefeuerung von nem Fernsehturm, hab sie aber nie angeschlossen, nur mitgenommen weil sie so schön ausgesehen hat, hatte aber keine passende Fassung und kein Lust zu basteln, bei nem Umzug ist sie dann glaub ich entsorgt worden.
Zum Dimmproblem, denke auch das es mit nem Trafo am besten und günstigsten zu regeln ist, ein 1000W Dimmer dürfte nämlich nicht gerade billig sein.
BID = 112530
So ein gutes Stück "entsorgst" Du?
Banause!!!
War das ne Goliath-Fassung (E40)?
Und eigentlch schade, daß sich der Fragesteller nicht mehr meldet. Wird sich doch nicht selbst eingeschläfert haben...?
BID = 112535
darkstar
wenn du mit 1/2 gedimmt leben kannst, dann reicht dafür eine Leistungsdiode zum Preis weniger euros aus, Kühlung aber nicht vergessen.
BID = 112692
doktor-balldrian
Hallo, danke für die vielen Antworten...... also, die Birnen sind wirklich sehr groß, die Osram mit 2000 Watt waren ca. 45 cm lang und knapp 25 cm im Durchmesser - leider wollte mir der Besitzer sie aus Sicherheitsgründen nicht verkaufen...also habe ich versucht sie zu finden...ohne Erfolg (die gabs früher mal in Fabriken) es gibt nur noch welche von Philips mit 1000 w für e 40 Fassungen, die kosten 25 Euro sind 30 cm lang und 13 im Durchmesser...die werden es wohl werden, ich werde vielleicht doch 2 oder 3 in Serie schalten und dann mal gucken - wenns klappt, schicke ich Bilder... Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587830   Heute : 2000    Gestern : 22985    Online : 465        28.11.2026    4:35
