seg TV Hamburg
Serverzeit: 25 11 2026  19:21:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV seg Hamburg
BID = 110530
Jackomo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : seg
Gerätetyp : Hamburg
Chassis : 11ak41
Neue Anfrage zu meinem kleinem Problem
habe den Elko gegen einen 47uF(C216)getauscht.
Der 2SC5302 war o.K.
Jetzt läuft die Kiste aber nur 5-10 Minuten, dann schaltet
er ab. LED vorne ist rot . Nach ausschalten und wieder einschalten über Netzschalter dasselbe Spiel, 5-10 Minuten und die Kiste geht wieder aus. Habe den Eindruck das bei häufigem Programmwechsel die Zeit bis zum Abschalten sogar kürzer ist.
Was kann denn das noch sein ?????????
Danke für Infos
Jack
BID = 110555
bitte keine Doppelpostings
mach bitte im vorigen Thread zu diesem Gerät weiter!
-daher hier geschlossen-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527712   Heute : 21705    Gestern : 22653    Online : 244        25.11.2026    19:21
