Möglichkeit die Ruflautstärke zu verstärken
Serverzeit: 25 11 2026  07:12:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 110504
sportwart
Zur Homepage von sportwart
ich brauche Hilfe. Hatte bis vorgestern das Gerät Gigaset 3010. Dieses habe ich lange Zeit ohne Probleme genutzt. Da ich hier in Oberhausen als Sportwart tätig bin musste ich einen Anrufbeantworter haben. Habe nun das Gerät Gigaset 250 A bekommen.
Leider fangen nun meine Probleme an. Da ich ETWAS schlecht hören kann, hatte ich am alten Gerät einen Ruftonverstärker von T-online zwischengeschaltet und konnte jedes Rufzeichen hören. Beim neuen Gerät kann ich , wenns Radio oder Fernsehen läuft kaum noch ein Signal hören. Habe schon die höchste Ruflautstärke 5 eingestellt und das beste Signal (dunkler Ton) eingestellt. Dieses Gerät bietet viele helle Töne zumr Auswahl an, aber kaum dunkle Töne. Aber bei den meisten Leuten die schlechter hören, sind es gerade die hellen Töne die nicht hörbar sind.
Der alte Verstärker bringt auch nicht mehr viel (beim A250)
Da habe ich die Hoffnung, das mir einer eine Lösung anbieten kann.
Hbe im Arbeitszimmer ein Olympia, mit dem habe ich keine Probleme.
Leider kann man vor einem Kauf nicht die einzelnen Telefone durchchecken.
Es muss doch irgendein Gerät oder Verstärker geben, den man zwischenschalten und die Lautstärke regulieren kann.
Hoffe auf Hilfe.
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen Beller
Bitte keine Adressen in Beträge schreiben.
deswegen :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am  5 Okt 2004 19:05 ]
BID = 110741
Her Masters Voice
Moin Moin.
Das Gigaset A250 ist ein ganz simples analoges Telefon, da kann man einfach einen Zusatzwecker mit anschliessen, der sollte genug Lärm machen können. Ansonsten gibt es auch extra für Behinderte oder sehr laute Umgebungen auch Blitzlampen, die zusätzlich noch ne Lightshow veranstalten. Im Handbuch des Telefons steht auch drin, dass an der Anschlussbuchse der Station auch durchgeschaltete a und b Adern vorhanden sind, also kann man so ein Zusatzgerät einfach hinter das Gigaset in eine NF(N) Dose stöpseln.
http://www.telefon-ocker.de/stat-Ar.....e.htm
http://www.telefon-ocker.de/stat-Ar.....r.htm
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am  6 Okt 2004  8:03 ]
BID = 110796
Ups, wie soll das gehen?
Die N-Buchsen liegen doch vor der F-Buchse!
Und ein Telefon mit weiterführenden Sprechadern? Seit wann ist sowas normgerecht?
Oder hat das Ding selbst nen N-Anschluß...?
Interessant für den Zusatzwecker wäre doch, wenn, dann eine W-Ader. Aber die wird man heute in neuen Geräten kaum mehr finden.
Daher empfehle ich auch den vorzuschaltenden Universal-Zusatzwecker.
Übrigens:
Was war denn das bitte für ein "Verstärker" am alten Telefon? Und dann noch von "T-online"?
Danke!
BID = 110814
Her Masters Voice
Moin Moin.
Das ist ein Telefon mit AB und da ist sowas durchaus üblich mit den durchgeschalteten Adern. Ich konnte aus dem Handbuch erstmal nur die Belegung der Westernbuchse an der Station erkennen und da sind die Adern durchgeschliffen.
Am einfachsten dürfte aber die TAE Dose mit eingebautem Zusatzwecker sein oder eben eine Entsprechung, die zusätzlich auch noch ein Licht anmacht. Das mit dem W2 hatte eigentlich nur den Zweck beim Impulswählen das mitrasseln des Weckers zu verhindern, ansonsten kann man solch einen Wecker auch einfach an a/b klemmen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515844   Heute : 9818    Gestern : 22653    Online : 406        25.11.2026    7:12
