Saba TV t7032vt
Serverzeit: 25 11 2026  23:25:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba t7032vt
BID = 110438
schnapper41
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : t7032vt
Hallo Leute
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.Ich habe das Gerät von meiner Mutter geerbt.Es lief immer einwandfrei.Wir hatten es an einer Satanlage betrieben.Nach unsrem Umzug wollte ich es ans Kabelnetz anschließen.Das Problem ist einfach zu beschreiben.Es wird als Norm Uk angezeigt und ich kann nicht auf Pal umtellen.Die gesamte Menüführung ist nun in Englisch.Weis jemand wie ich die deutsche Norm wieder herstellen kann?Bin für jeden Tip dankbar.
Frank
BID = 110516
torti
Ist ein TX92
Wenn die gelbe Taste gedrückt wird, steht da was mit :
Sound
Program.
...und noch was
-> Gelb(P) drücken bis auf "Program." 1x LS+
durchdrücken bis ganz oben und LS- drücken bis auf Euro
dann runter - und je nach Modell entweder Kanal eingeben oder mit LS+ den Suchlauf zum nächsten Prog. starten.
Das mit der Sprache weiss ich jetzt bei dem auch nicht
Falls das nicht zutrifft, bin ich beim falschen Gerät ...
BID = 110522
schnapper41
Hallo Torti
Das Problem ist wohl dabei,das ich keine Auswahl habe in dem Menü.Es steht nur UK dort.Das ist unterstrichen.Wenn ich die auswahl hätte,wäre es ja kein Problem.Aber trotzdem Danke.Normalerweise hat man ja wohl mehrere auswahlmöglichkeiten oder?
Frank
BID = 110527
torti
ja normal 3 Stück
Euro DKK UK
dann schau ich mal weiter.
BID = 110531
torti
Fernseher auf StandBy.
Ausschalten
Blaue Taste (VT) gedrückt halten und einschalten
Unter SETUP die norm auf B statt auf I
und auf Store
Der genaue Aufbau weiss ich jetzt nicht, aber normal mit der gelben (P) Taste drücken bis auf Norm und mit LS +- ändern dann mit gelb nach unten auf store und 1x LS+
TV dann ausschalten. Nun müsste man im Menü auch "Euro" auswählen können.
BID = 110742
schnapper41
Hallo Torti
Muß ich den Tv ganz ausschalten und wieder einschalten?
Über die Fb funktioniert das nicht,wenn ich die vt_taste gedrückt halte
Gruß Frank
BID = 110743
torti
erst standby
dann GANZ ausschalten
blaue taste drücken
und mit Netzschalter einschalten
BID = 110771
schnapper41
Hallo Torti
Danke für deine Hilfe,Hat geklappert.Wo hast du die Infos her?
gruß Frank
BID = 110812
torti
Von der Arbeit. Hab auch schon ein paar Lehrgänge hinter mir. (Ohne Lehrgang ist Thomson-Rep. kaum möglich)
BID = 111421
schnapper41
Hallo Torti
Nochmals Danke.
bekommt man das Menü eigentlich auch in Deutsch,oder nur in Englisch?
gruß Frank
BID = 111451
torti
nur in Englisch ...
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531728   Heute : 25725    Gestern : 22653    Online : 368        25.11.2026    23:25
