Telefunken/Thomson TV S 5400 DM
Serverzeit: 25 11 2026  23:15:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken/Thomson S 5400 DM
BID = 109011
sanchopanza
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken/Thomson
Gerätetyp : S 5400 DM
Chassis : ICC11
Hallo Miteinander.
Zuerst einmal meine Hochachtung an die vielen Techniker
in diesem Forum . Es gibt nichts auf was ihr keine antwort habt.
Jetzt zu meinem Problem bei meinem telefunken (ICC11)fehlt das Bild.Das OSD und der videotext funktionieren einwandfrei.LED Grün
Der Ton über AV ist auch ok doch das bild ist dunkel.
Was ich gemessen hab:
R, G, B und Icut am VM-Modul alle da und bei ca. 2,5v
y-in und fscomb (unten am VM-Modul) auch vorhonden 0.7V wenn ich mich nich irre.
Bin ich überhaupt auf der richtigen Fährte ?
Beim ICC9 ist es der TX009 hab den bei mir aber nicht
Drum hab ich vorsichtshalber TX001 und TX005 (Unten neben VM-Modul-Sockel) gewechselt hat aber nichts gebracht.
BItte Gebt mir nen Tip wo und nach was ich suchen muß.
Danke
BID = 109021
torti
tja, TX001 haste ja schon gewechselt.
Sonst heisst es an Pin14 vom BV001 das Videosignal prüfen.
Ist das vorhanden, ist ein SMD-Transistor auf dem VM-Modul defekt.
Komme halt erst am Montag an den vollgeschriebenen Schaltplan (von mir mit markierten Fehlern). Da hab ich so einiges angekreuzt an den BC858B Transistoren.
BID = 109026
sanchopanza
Danke für die schnelle Antwort. Werd den sofort mal wechseln und meld mich dann wieder
BID = 109036
sanchopanza
Videosignal ist mit 0,66V vorhanden.
Es sind ca 6 von den 858B´ern drin.
Ich check die jetzt alle mal.
BID = 109042
sanchopanza
Hab mich geirrt!
Es sind 14 von den bc858B´s auf dem VM.
Bitte screib mir am Montag welcher es ist.
Ich Tippe selber auf TV001 oder TV003
BID = 109422
sanchopanza
HiHi
Hab alle 858B´s gewechselt.Besonders der TV312 war n starkes stück. Beim Ersten wechsel war plötzlich das bild viel zu hell. Beim zweiten Wechsel gabs dann nen horizontalen weißen Strich beim dritten mal ging er ganz aus und nach viermaligem blinken wider an.und und und(Striche, Osd verzerrt bei gelber und blauer taste,Nur StandBy( orange Leuchte)
beim 7 Mal ging dar nichts mehr. also Lötzinn nochmal komplett von den Kontakten entfernt und mit so wenig
Zinn wie möglich wieder ruffgelötet und siehe da alles wieder Normal. Hab mit diesem Blöden 312´er fast alle fehler durch die
man so kennt. Aber den Kaputten hab ich immer noch nicht gefunden. Oder Ich hatte ihn und hab den neuen mit zu viel Lötzinn raufgemacht.
Ich tippe aber eher auf einen BC848B nur sind das so viele
und ich hab nur noch 12 Stück davon
BID = 109832
DerGeselle
soso!
Sag mal wie lötest du?
Ich benutze die Weller WECP-20 mit feiner Spitze und habe noch keinen SMD beim einlöten gekillt, höchstens beim auslöten!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 110026
sanchopanza
Also im löten bin ich eigentlich ganz passabel.
Haber du hast recht .Meine Lötstation ist so Noname das man dafür garnichts an zubehör kriegt.
Sie ist zwar regelbar aber die spitze ist nicht wirklich für feinelektronik geeignet. Hast du vielleicht nen Tip wo man die Wella n´bisschen günstiger kriegt.
BID = 110540
sanchopanza
Hallo Torti
Ich bin leider immer noch nicht drauf gekommen welches der der Bauteile defekt ist.
Kannst du freundlicher Weise bei dir auf Arbeit nochmal gucken?
Danke.
BID = 110549
torti
Sieht schlecht aus. Hab den nicht gefunden (sind beim Umbau). Aber es gibt nur 4 Verstärkerstufen/Anpassungen auf dem Y - Weg wovon 3 in Frage kommen. Das einzige was ich habe, ist die Schaltungsbeschreibung, da ist nur ein Signal-Laufplan eingezeichnet, keine direkten Bauteile. Falls jemand hier das Schaltbild der VM hochladen könnte, kann ich die Teile raussuchen.
BID = 110554
sanchopanza
Ich werd den VIdeo-Modul-Plan bis morgen eingescannt haben.
Dank
BID = 110913
sanchopanza
So ich hab die teile von nem Kumpel einscannen lassen.
Sie waren zu groß zu hochladen also hab ich nen ftp zugang auf meiner festplatte geschaffen.
ftp://sanchopanza.kicks-ass.net/VM.gif
Als ich die einzelnen bilder mit PS zusammengefügt habe
ist mir aufgefallen das ca. 1/2 cm fehlt. zwichen dem 3 und 4 Abschnitt. Da sitzt der Tv001 ,21 und 41 .Werd das noch bis morgen korrigiert haben.
BID = 110957
torti
Aha.
Es zählt ja erstmal nur der Y-weg (wie beim s/w-TV)
Alle anderen sind nur für Farbdifferenz.
Was ich desöfteren hatte:
TV 680. Seltener den TV682.
BC848 im Zweig: TV683/681/684.
Andere Stelle:
TV003
BC848 dort: TV005/004/002
Am STV2156 wird der Videotext mit dem Bild gemischt. Kann also nur vorher sein.
Und vor dem TDA9141 wird schon das Signal für den Videotext abgegriffen - da der VT funktioniert, wird das Y-Signal bis vor den TV680 wohl funktionieren.
BID = 111375
sanchopanza
Hab alle von dir erwähnten gewechselt hat aber leider nicht hingehauen.
Ich hab die spannungen hinter dem TV001 gemessen und sie im Schaltplan eingetragen.
ftp://sanchopanza.kicks-ass.net/VM33.gif
Am STV2156 kommt auch ein Y Signal an.
Bei der zuschaltung vom Scart-Kabel erhoht sich der Wert
vom 1,4 auf 1,8 Volt.
1. Ist es möglich das Spannung anliegt ,die aber nicht das signal trägt? (1,4+0,7= 2,1 V)
2. Kanns vielleicht der 2156 sein und der das signal nicht mehr zuschaltet?
Danke nochmal für die Antwort
und die gedult die du hast.
BID = 111399
torti
Du könntest mal am Fastblank-Eingang von dem STV messen. (RGB/OSD - Umschaltung). Da sollte ohne Einblendung 0 Volt sein.
Pin 1 ist das.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531557   Heute : 25554    Gestern : 22653    Online : 417        25.11.2026    23:15
