Photodiode
Serverzeit: 24 11 2026  03:36:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Photodiode
BID = 110398
i2c2k
hi!
ich experimentiere grade mit lichtwellenleiter herum und hab zwar ein kleines kästchen voll mit dioden und photodioden, hab aber jetzt das problem, dass ich nicht weiß, wie man rausfindet, dass etwas eine photodiode ist *gg* also weiß jemand, wie man das rausfindet?
Jedenfalls hab ich schon mal versucht, einen Phototransistor anzusteuern (ist ja eh fast das selbe wie eine photodiode) und da rührt sich bei mir am oszi nichts, egal wie ich pole: anschluss von +5V, photodiode-kathode, von photodiode-anode zu widerstand-1k und dann gegen ground. messen am widerstand. ist das richtig oder hab ich einen falschen widerstand erwischt bzw. wie berechnet man den widerstand? ich weiß ja nicht, welchen strom mir die diode liefert...
danke!
cya
i2c2k
BID = 110534
Na, gewöhnlich sieht mans am Fenster für den Lichteintritt. Es gibt aber auch welche die in scheinbar schwarzem Kunstoff eingegossen sind.
Dabei handelt es sich dann um ein Tageslichtfilter. Im IR ist der Kunststoff lichtdurchlässig.
Viellicht ist das garkein Photoransistor, oder er ist kaputt.
En Lastwiderstand von 1k ist auch ein bischen wenig. Nimm ruhig mal 100k.
Am Oszi wirst du auch nicht viel sehen, wenn du mit einer Gleichlichtquelle (Sonne, Glühlampe) belichtest. Allenfalls verschiebt sich die Nullinie etwas.
Nimm zum Testen besser eine Fernbedienung, dort kommt moduliertes IR-Licht raus.
BID = 111908
Bernddi
also zuerst mal muste unterscheiden ob du sende oder empfangsdioden hast (infrarot siehste ja nicht ) dafür gibts testkarten mit ner leuchtschicht die bei ir bestrahlung aufleuchten testen mit +5 volt und vorwiederstand min 470 ohm zu den empfangsdioden einfach ne "glühbirne mit 0,5hz betreiben die liefert sichtbares und ir licht das 0,5 hz signal siehste dann auch auf dem oszi !!! phototransistoren arbeiten genau wie normale transistoren also lastwiederstand vom kolektor zur betriebsspannung bei herausgeführter basis basisspannungsteiler nicht vergessen aber achtung nicht den transoistor darüber übersteuern (faustregel 0,8 volt Ube reichen völlig
gruß Bernddi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernddi am  9 Okt 2004  0:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485409   Heute : 1956    Gestern : 16862    Online : 376        24.11.2026    3:36
