Impulsbreitenregelung mittels Magnet regeln
Serverzeit: 23 11 2026  06:36:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: magnet (1482)
BID = 110281
xhennex
wollte mir auch eine Tauchlampe bauen,
wie sie hier dargestellt ist.
http://www.peter-rachow.de/lampe2.htm
Da das Gehäuse meine Funzel aus Edelstahl ist und ich keinen mechanischen Schalter verwenden möchte, bleibt nur die Möglichkeit mittels Magnet.
Nun hatte ich eigentlich vor die Helligkeit stufenlos zu regeln. Könnte man nicht durch Einsatz einer Spule, die mit dem Magneten beeinflusst werden kann, solch eine Regelung vornehmen ??
Hättet ih noch andere Ideen?
Danke!
BID = 110295
sycatern
Zur Homepage von sycatern
Das Gehäuse aus Stahl macht das mit dem Magneten etwas
fraglich aber wenn,dann kähme doch ein Magnetfeldsensor
(Hallgenerator - Feldplatte) in Frage.Bei Conrad gibts sowas glaub ich muesste anstelle des potis mit Vorwiderstand in eine ähnliche schaltung zu bauen gehen.
BID = 110517
Viele Edelstahlsorten sind unmagnetisch, du solltest also erst mal testen womit du es zu tun hast.
BID = 110672
xhennex
Das Gehäuse ist natürlich unmagnetisch.
Habe ich das richtig verstanden, das der Hallgenerator magnetfeldabhängig mehr oder weniger Strom durchlässt, ahnlich wie beim LDR der Widerstand sich mit der beleuchtungsstärke ändert ?
Dann wäre das ja eine einfache Geschichte.
BID = 110679
Das machen Feldplatten.
Diese sind aber selten geworden, weil man sie nicht in Silizium integrieren kann.
Ein Hallgenerator erzeugt unter Einwirkung eines Magnetfelds in einer stromdurchflossenen Platte eine Spannung quer zur Stromrichtung.
Diese Spannung ist sehr klein und deshalb integriert man noch einen Verstärker.
Die meisten Hall-ICs die kaufen kannst arbeiten als Schalter z.B. für Tastaturen.
Es gibt aber auch lineare Versionen. Solch ein IC brauchst du, um eine Spannung abzunehmen, die einigermaßen proportional dem Magnetfeld ist.
BID = 112575
xhennex
Woher bekommt man so ein Hallgenerator IC ? Bei Conrad und Reichelt bin ich nicht fündig geworden. In welchen handelsüblichen Geräten ist so`n Teil verbaut ?
In Leitungssuchgeräten ?
BID = 112658
Hast du die Rachow-Konstruktion verwendet ?
Wie kommst du darauf, daß man die mit einer Spannung steuern kann ?
Außerdem gefallen mir an dieser Schaltung auch ein paar andere Details nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471209   Heute : 4596    Gestern : 22017    Online : 259        23.11.2026    6:36
