Herd wirft FI Suche nach: herd (7695) |
BID = 109751
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Habe gerade aus der Ferne eine Frage zu nem FI Problem bekommen.
Wenn der E-Herd in Betrieb ist und man Umluft-Heissluft etc umschaltet, oder ein Plattenthermostat schaltet, fliegt der FI.
Habe sehr wenige Infos, weiss nur dass es ein FI "zum drehen" ist, also warscheinlich kein 0,03er
was ist warscheinlicher - PE-N Schluss hinter dem FI oder ein Fehler am Herd?
Herd ca 15 Jahre alt, Anlage etwas älter, aber Aderfarben sw-bl-gnge und keine Nullung.
Werde meinem Bekannten natürlich raten das Ganze fachmännisch checken zu lassen, hätte mich nur mal interessiert was in Frage kommt.
BID = 109763
psiefke Schreibmaschine
Fehler am Herd denke ich....
gäbe es einen PE N Schluss würde der FI ja schon beim einfachen einschalten des Gerätes auslösen...
phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 3 Okt 2004 20:19 ]
BID = 109771
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
denke mal, eine Isolationsmessung der Heizelemente währe ein erster Ansatz.
BID = 109848
:andi: Inventar
update, probleme gibt es nur mit dem rohr.
angeblich war der herd deshalb schon mal in reparatur, aber man hätte dort nix gefunden o.ä. .....
halte euch auf dem Laufenden...
BID = 109850
sam2 Urgestein
Ich tippe auf Isolationsfehler im Herd, aber ohne ordentliche Messung bleibt das bessere Kaffeesatzleserei.
Laß Dir doch mal die Werte (Nennfehlerstrom) von dem FI durchgeben!
