Siemens SpüMa Lady 233
Serverzeit: 18 11 2026  15:26:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady 233
BID = 109660
Eggard
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady 233
S - Nummer : E-Nr. SN23302/08
FD - Nummer : 7204 038003
Guten Tag allemitteinander,
hier meldet sich Neuling Eggard.
Eine uralte Spülmaschine trieb mich ins web und dort fand ich euch
Ich habe zwei Probleme zu schildern, das erste ist gelöst und soll als aktiver Beitrag dienen und evtl. helfen. Beim zweiten hoffe ich auf euch.
Vor ca. 1 Jahr gelöstes Problem:
Spülmaschine heizte nicht, das kpl. Programm lief durch, aber nur mit kaltem Wasser und das Ergebnis war dementsprechend schlecht.
Lösung: Der Schlauch zur Wasserstandsmessdose war verstopft. Sicherheitshalber darf anscheinend bei Wassermangel nicht geheizt werden. Der Schlauch zweigt in T-Form vom Hauptspülschlauch ab und war von hell-grau-gelben Rückständen verschlossen. Schlauch ausgebaut, gereinigt, eingebaut und es wurde wieder geheizt.
Derzeitiges ungelöstes Problem:
Die Spülmaschine bekam kein Wasser. Das Programm startet, und stoppt nach ca. 1-2 Minuten. Als Ursache konnte ich Wasser in der Bodenauffangwanne ermitteln, das per Styroporschwimmer und Schalter die Wasserzufuhr verhinderte. Das Wasser habe ich per Kippen der Maschine nach vorne entfernt und das Wasser lief wieder.
Die Herkunft des Überlaufwassers konnte ich ebenfalls ermitteln. In der linksseitigen Wassertasche (o.ä.) ist im unteren rechten Bereich (von links auf die Maschine gesehen) ein Überlaufloch, aus dem beim 3. Wassereinlauf etwa eine halbe Tasse voll Wasser heraus läuft und sich unten sammelt.
Frage: Was kann diesen Überlauf verursachen? Mein Verdacht wäre, dass der ca. 3 cm ø Schlauch von der Tasche unten links abgeht, evtl. verstopft ist?
Bin für jeden Tipp dankbar und wünsche noch einen netten restlichen Sonntag und einen guten Start in die Woche.
Eggard, der Neue
BID = 109716
rudi ratlos
Schwarzer Schlauch vom untersten Bereich der Wassertasche verläuft in etwa s-förmig zum Sumpfboden.
Diesen reinigen und durchspülen - fertig.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 110336
Eggard
Danke, Rudi,
werde es heute Abend probieren und melde mich morgen wieder.
Gruß Eggard
BID = 111984
Eggard
Hallo Rudi,
Volltreffer! Der verd..... Schlauch war ziemlich gefüllt mit zähem grau/antrazitfarbenem Schlamm und hat anscheinend das Zulaufwasser stark gebremst.
Nur links (an der Tasche) gelöst, gaaaaanz lange Flaschenbürste rein und schon kam der Siff im Spülsumpf an.
An Alle! Nächstes Mal gehe ich direkt von innen vom Spülsumpf (oder wie dieser unterste Topf auch immer heißen mag) in den Schlauch und habe den gleichen Effekt ohne jede Schrauberei.
Danke!
Eggard
BID = 112195
Naja, fast den gleichen.
Dann ist halt der Siff in der Wassertasche...!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339510   Heute : 9082    Gestern : 12669    Online : 838        18.11.2026    15:26
