Siemens WäTro Siewaterm 6500 IQ
Serverzeit: 18 11 2026  15:26:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siewaterm 6500 IQ
BID = 109648
viper2004
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siewaterm 6500 IQ
Typenschild Zeile 1 : WT6500001
Das Gerät schaltet bei allen Programmen, die schranktrocken als Trockenstufe enthalten bei erreichen des Programmabschnitts schranktrocken direkt auf Knitterschutz und beendet das Programm mit einem Fehlersignal 8 beeps dann 9 beeps usw.
Wird ein Programm mit gerinngerem Trocknungsverlauf angewählt ist die Funktion einwandfrei gegeben.
Ist keine Wäsche enthalten laufen alle Programme einwandfrei durch (habe ich aber noch nicht in allen Varainten getestet)
Ich habe bisher nur eine Reinigung des Ablaufweges durchgeführt da eine ähnliche Fehlersituation nach Reinigung behoben war.
Danke für einen Hinweis
Bernd
BID = 110266
rudi ratlos
Fehleranzeige passiert bei diesem Gerät durch blinkendes Lämpchen.
Gibt's bei deiner Maschine so eine Fehleranzeige?
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 111059
viper2004
es ist leider keine Anleitung mehr vorhanden und ich konnte keine Anzeige ausfindig machen.
Die Signalgeber (eigene Taste), zur akustischen Information bei Programmende, war auf Signal = aus eingestellt und trotzdem hat das Gerät bei erreichen der Fehlersituation entsprechende beeps von sich gegeben. Ich hatte dies als Fehlersignal interpretiert.
Gruss
Bernd
BID = 111101
rudi ratlos
Glaub ich dir ja, aber lt meinen Unterlagen wird ein Fehler durch ein blinkendes Lämpchen angezeigt(z.b. Lampe f. Schranktrocken blinkt)
LG Rudi
BID = 112244
viper2004
ja, die LED Schranktrocken blinkt.
Gruss
Bernd
BID = 112269
rudi ratlos
Hallo Bernd,
Die blinkende Lampe "Schranktrocken" heißt NTC R2 Fehler.
Wenn du die ovale Abdeckung an der Rückwand vorsichtigt abnimmst (Dichtung nicht beschädigen)siehst du in der Mitte das Heizregister.
Auf der oberen schrägen Stirnseite ist ein Bauteil eingesteckt - das ist dieser NTC Widerstand.
Bei 20°C sollte das Ding ca 25 kOhm haben (zum Messen muss der Bauteil abgesteckt sein).
Auch wenn dieser Messwert stimmt, kann es trotzdem sein, dass dieses Bauteil defekt ist (veränderte Temp.Kurfe).
LG Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339512   Heute : 9084    Gestern : 12669    Online : 927        18.11.2026    15:26
