Siemens SpüMa LADY Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 109565
lady Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : LADY
In den Spüler kommt keine Wasser rein,der Spüler hat eine Aquastop!
Woran kann das liegen ,ich vermute es wird der Aquastop sein oder die Pumpe die das Wasser rein Pumpt!
Weil echt nur eine Paar Tropfen reinlaufen!
Hat jemand Rat???
ICQ: 273570496
BID = 109598
sam2 Urgestein
Erstmal den qualitativen Eimertest machen (Anleitung hier oben im Unterforum)!
Sieb am Zulauf sauber?
Und bitte die ganzen Nummern vom Typenschild (S- und FD-Nr.) hierher!
BID = 109695
Eggard Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 481xx Münster
ich will mich am ersten Tag nicht gleich überall aufdrängen, aber mein vor einem Jahr gelöstes Problem an meiner Lady 233 könnte passen.
Spülmaschine heizte nicht, das kpl. Programm lief durch, aber nur mit kaltem Wasser und das Ergebnis war dementsprechend schlecht.
Lösung: Der Schlauch zur Wasserstandsmessdose war verstopft. Sicherheitshalber darf anscheinend bei Wassermangel nicht geheizt werden. Der Schlauch zweigt in T-Form vom Hauptspülschlauch ab und war von hell-grau-gelben Rückständen verschlossen. Schlauch ausgebaut, gereinigt, eingebaut und es wurde wieder geheizt. (Rechte Seitenwand musste ich abbauen.)
Hoffe, es hilft,
Eggard, der Neue
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338904 Heute : 8476 Gestern : 12669 Online : 817 18.11.2026 14:35 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0170240402222
