Spaun Anlage Multischalter SMS 4405
Serverzeit: 16 11 2026  18:35:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anlage Spaun Multischalter SMS 4405
Problem gelöst
BID = 109338
darkstar
Geräteart : Anlagentechnik
Hersteller : Spaun
Gerätetyp : Multischalter SMS 4405
habe hier einen neuen TF SMS 4405 Multischalter, das ist einer mit 4 Eingängen (hiv hih lov loh). Alles mit den entsprechenden Ausgängen eines Quattro LNB (Brain Wave BW 9940) verbunden.
Als Reciver kommen 2 x Kathrein ufd 200 und ein Grundig zum Einsatz, ein Ausgang bleibt offen (müsste da ein 75 ohm widerstand rein )
Problem ist: es kommen keine horizontalen Sender durch - ja, das low-hor Kabel ist intakt! Es funktioniert mit einem anderen, selfpowerd Multiswitch tadellos.
Deswegen dachte ich mir, vielleicht ist der Strombedarf zu gross -> habe alle 3 Reciver zugleich eingeschaltet, aber ohne Besserung.
Gemessen habe ich auch die belasteten Ausgangsspannungen, 14 bzw 18 Volt, somit eigentlich super...
BID = 109466
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
ich denke mal ms defekt
BID = 109504
darkstar
dachte ich mir auch, habe beim verkäufer reklamiert und einen anderen MS erhalten. Gleiches Fehlverhalten. Aber bevor ich den jetzt auch noch als defekt kennzeichnet, möchte ich da nochmal sicher gehen.
BID = 109527
darkstar
mal bein Bild des MS, vielleicht erkennt ja jemand das Teil wieder..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315238   Heute : 10017    Gestern : 12485    Online : 678        16.11.2026    18:35
