Suche einfache Zeitschaltung
Serverzeit: 23 11 2026  15:08:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltung (139)
BID = 109332
MacGyver1
also: ich verwende zum kühlen meines pcs (in öl eingelegt) einen kühlschrankkompressor. Allerdings schluckt dieser Kompressor im Dauerbetrieb relativ viel Strom und außerdem ist ein Dauerbetrieb nicht unbedingt notwendig. Allerdings will ich den Kompressor auch nicht alle 5 minuten von Hand einschalten und dann nach 2 minuten wieder abschalten.
Sprich: Ich benötige eine art zeitschaltung die immer nach einem bestimmten (am besten einstellbaren) Zeitintervall ein Relais schaltet und es dann ebenso wieder nach einem anderen Zeitintervall abschaltet.
Wie kann ich so eine Schaltung am besten realisieren?
Eine dieser Zeitschaltuhren aus dem Baumarkt oder so kommt dafür allerdings nicht in frage weil die meistens nur eine bestimmte anzahl von an- bzw abschaltungen durchführen kann.
Wäre nett wenn ihr mir dazu ein paar tipps geben könntet.
CU
BID = 109397
ronki1
warum machst du die Regelung nicht wie beim Kühlschrank temperaturgeregelt?!
MfG,
ronki1
BID = 109478
Raphael
hi,
noch ne Frage...zum Kühlen deines PCs...in öl eingelegt.
Du meinst doch wohl zum Kühlen deines Prozessors oder nicht?
Jo also bastel doch einfach einen Wärmewiderstand in die leitung...an die leitung geht ventuell auch..brauchst halt ne Stelle wo du gut die Temperatur abgreiffen kannst.
Aus dem R machst du einen Spannungsteiler, den Mittelabgriff an den Eingang eines OPVs.
An den zweitn Eingang kommt die Spannung eines einstellbaren Spannungsteil.
Das IC vergleicht jetzt die Spannungen und schaltet wenn das der Twiderstadn eine best. Temperatur überschreitet.
Musst an den ausgang des ICs halt noch nen Transistor und rELAIS ODER SO HÄNGEN AN WELCHES DU DEN kÜHLKOMPRESSOR ANSCHLIEST:
MFG
sorry caps lock
BID = 109909
MacGyver1
Ja gut..
schon mal dankeschön für eure antworten.
An die temperaturregelung hatte ich noch garnicht gedacht. Weil das termostat aus dem kühlschrank kann ich ja schließlich nicht nehmen weil sonst der kompressor ständig laufen würde weil mein öl ja eigetlich immer wärmer ist als die normale kühlschranktemperatur.
@Raphael: ja der komplette pc liegt im öl nicht nur der prozessor*g*
Deine idee mit dem wärmewiderstand scheint wohl wirklich die beste lösung zu sein. Aber kannst du das bitte nochmal etwas genauer erklären? Habe noch nicht mit ics eigene schaltungen aufgebaut. Was ist ein OVP und solche sachen?
Welche ics muss ich dafür verwenden?
CU
BID = 110030
Er hatte doch nicht gesagt, daß Du einen Kühlschrankthermostaten nehmen, sondern es nur wie bei einem KS machen sollst!
Selbstverständlich gibt es solche Thermostate auch für andere Temperaturbereiche fertig zu kaufen.
Wenn Du es elektronisch löst (was latürnich auch geht) brauchst Du aber in jedem Fall ein spezielles Relais mit "sicherer Trennung" (von Ansteuer- und Lastkreis)!
BID = 110077
MacGyver1
Ja schon klar, aber ich hatte eben zuerst an das Kühlschrankthermostat gedacht weil es eben auch ein Kühlschrankkompressor ist. Naja ist ja auch egal*g*.
Ich würde es deshalb lieber elektronisch regeln.
Daher wollte ich es ja bloß nochmal etwas einfacher erklärt haben (bin noch nicht so sehr fit auf dem gebiet der elktronik, also vor allem von ics habe ich fast keine ahnung).
Könnte mir also jemand von euch mir diese schaltung bitte nocheinmal erklären.
Das mit dem relais ist mir schon klar.
macgyver
BID = 110958
MacGyver1
So.. ich hab jetz beim stöbern auf diversen casemodding seiten DIE ultimative lösung gefunden: Ich steuere meinen Kompressor einfach ganz simpel und elegant mit hilfe eines relais welches per software gesteuert wird. Dazu muss ich dann nurnoch ein schönes programm finden welches relaiskarten im pc immer in bestimmten zeitintervallen schaltet (oder notfalls so ein programm programmieren).
Aber trotzdem vielen dank für eure ratschläge.
mfg MacGyver
BID = 110960
Naja, eine Lösung mit weniger Fehlertoleranz und Redundanz hätte man nur mit Mühe finden können!
Technisch ist das hochgradig fragwürdig.
Insofern würde ich schon ganz gerne wissen, was daran in irgendeiner Weise "ultimativ" sein soll?
Naja, vielleicht die Tatsache, daß der Rechner/Prozessor dann ultimativ kaputt geht, wenn die tolle Schaltung ihn mal wg. klitzekleiner SW-Probs nicht mehr kühlen will...
BID = 112351
MacGyver1
Naja ich finds halt einfach wesentlich edler wenn ich zb die zeitintervalle per software einstellen kann anstatt an einem poti rumzudrehn.
Mit den softwareproblemen hast du natürlich recht..
Naja aber ich bin im moment sowiso erst beim zeichnen von konstruktionsskizzen für ein schönes pc-gehäuse mit ölaquarium. Also ist das problem mit der kühlung eh nicht so eilig und ich kann nochmal darüber nach denken.
naja ich denke meine frage ist jetz eigentlich so gut wie beantwortet.
Vielen dank für eure ratschläge
CU
BID = 112506
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ich würde den Kompressor einfach weglassen und das Ganze dann zusätzlich noch als Friteuse nutzen. Heizung ist da, Öl ist da also nur noch nen Korb einhängen und lecker Pommes machen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 112640
Wird eine schöne Sauerei werden mit Öl.
Warum nimmst du nicht Wasser ?
Die Wärmekapazität ist viel höher, Viskosität vernmutlich niedriger und, solange es sauber ist, ist die Leitfähigkeit sehr gering.
Man müßte nur einen Mischbettionenaustauscher in den Kühlkreislauf einbringen, der kontinuierlich ionische Verunreinigungen durch die Bauteile entfernt.
BID = 112664
Midnight
Das mit dem Case Modding habe ich eh nie so sonderlich verstanden....
Naja, vielleicht bin ich da auch schon zu alt zu...
Aber es soll ja anscheinend auf die Kreativität ankommen, und da finde ich das Gimmik schon ganz nett, wenn man die Kühlung abschaltet ein paar Pommes machen kann
Also Öl ist schon ganz o.K. ...
Simon
BID = 112774
tvgucker
Hallo MacGyver1 !
Ich habe da vieleicht noch eine elegante Lösung für dich.
Schau dir doch bitte mal dieses Temperatur-Schaltmodul von Conrad an : Nr: 195715-55
Das hat genau das was du brauchst . Und es wird dir sogar noch die aktuelle Temperatur von deinem Kühlmedium angezeigt. Eine Schaltung über Intervalle halte ich sowieso für sehr bedenklich weil du dabei überhaupt nicht auf die unterschiedlichen Belastungen und Auslastungen deines Rechners eingehen kannst. Es könnte also z.B. passieren das bei ständiger Vollauslastung du viel zu wenig kühlst und bei kleiner Last immer noch zu viel.
Bei dem Schaltmodul brauchst du nur noch einen Verstärker - Transistor und ein Relais anschließen und gut. Wenn du willst kannst du auch noch einen Summer oder so anschließen und als Alarmausgang verwenden.
Viele Grüße , tvgucker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tvgucker am 11 Okt 2004 11:59 ]
BID = 113099
MacGyver1
Hey tvgucker
vielen dank für deinen tipp, ich glaube diese lösung ist wirklich die eleganteste. Werd mir das teil bei gelegenheit mal bestellen.
Casemodding - ja das stimmt schon dass es dabei sehr auf kreativität ankommt. Man will halt was haben und vor allem selbst gebaut haben was sonst kein anderer hat. Deshalb ja auch der öl-pc, weil sowas halt fast noch keiner hat.
Ja gut, lan-tauglich is der dann nicht aber bei mir soll er eh nur als server dienen. Deshalb ja auch die ölkühlung weil die dann fast geräuschlos wird, bis auf den kompressor halt aber den kann man ja in irgend ne schallisolierte kiste stecken*g*
mfg macgyver
BID = 113241
tvgucker
Hallo MacGyver1 !
Ich habe da nochmal weiter geforscht. Es gibt auch noch eine fertige Relaisschaltstufe für das Temperaturmodul. Schauts du hier : 194409 - ZA
Alls drauf was du brauchst, fertige Arbeit sozusagen.
MfG tvgucker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476878   Heute : 10274    Gestern : 22017    Online : 653        23.11.2026    15:08
