Radiohören über Satelit in SüdFrankreich
Serverzeit: 16 11 2026  16:39:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 109312
thomibleu
Bin absoluter Sateliten-Muffel, obwohl ich weit weg von Deutschland lebe, nämlich in Südwest-Frankreich.
Ich habe noch terrestrische Empfangsantennen für TV und FM-Stereo und Kurzwelle.
Liebäugele aber mit der Idee über Satelit deutsche Stereo -Sender zu emfangen und über meine BRAUN-Anlagen abzuhören.
Wer kann mir da auf die Sprünge helfen, was ich brauche und welche Sateliten am besten dazu geeignet sind!
Danke im voraus für einen Tipp
Gruss Thomibleu aus Toulouse
BID = 109317
Ein normaler SAT-Emfänger hat alles, was du dafür brauchst an Bord.
Jeder Fernsehkanal schleppt auf Unterträgern neben dem Fernseh-Ton eine Reihe von Radioprogrammen mit.
Du mußt also nur den bzw. die passenden Unterträger auswählen. Einige verwenden unterschiedlichen Frequenzhub, kannst du auch einstellen, das hörst du anhand der dann auftretenden Verzerrungen.
Frequenzlisten gabs früher im SAT1 Videotext, jetzt natürlich auch im Internet. Hab lange nicht mehr reingeschaut, aber der Betreiber http://www.astra.lu hatte seltsamerweise keine gescheiten Infos.
P.S:
Ich sehe gerade, daß die das jetzt über eine Suchmaschine preisgeben:
http://www.ses-astra.com/tv-radio/guide/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Okt 2004 18:40 ]
BID = 109426
Mußt aber unterscheiden:
Es gibt drei verschiedene Übertragungstechniken, die z.T. unterschiedliche Empfänger benötigen!
a) analoge Übertragung (wie perl das beschrieben hat)
b) digitale Übertragung per ADR (nur Astra)
c) digitale Übertragung per DVB-S (Astra, Eutelsat und andere)
Je nachdem, wo du welche Sender empfangen willst, ist die Größe der Parabolantenne auszuwählen.
Wenn nur ein Satellit, dann mit Single-LNC, wenn zwei, dann zwei Schüsseln oder eine mit zwei ("schielenden") LNC.
Die mit Abstand größte Vielfalt an deutschsprachigen Radio-Sendern (aus D und CH) gibt es derzeit über ADR. Nur die Österreicher sind da nicht bei.
Laß Dir nix erzählen, so von wegen "Finger weg, da sterbendes System". ADR wird zwar in einigen Jahren auslaufen, aber bis dahin gibts nix besseres und billigeres. Die Qualität ist identisch mit DVB, aber man kann sogar die alten "analogen" LNC dafür verwenden. Kriegt man sogar manchmal schon für lau, aus Umrüstungen!
Empfänger gibt es neu AFAIK nur noch von Technisat, aber über ebay kriegt man reichlich gute gebrauchte preiswert, selbst als PC-Steckkarte.
BID = 109619
thomibleu
...danke soweit, aber ich sagte ja 'Sat-Muffel'!
...ich schließe also den Sat-Empfänger (analog) an einen NF- eingang meines BRAUN Steuergrätes, also z.B. Monitor oder Reserve und kann ihn dann wie jegliche andere NF-Quelle hören, und wähle die Stationen mit der Fernbedienung.
Dazu kaufe ich mir in eBay einen analogen Sat-Receiver und eine 60cm Schüssel und richte sie auf ASTRA aus (das modernste brauche ich also nicht?).
Um diese Sat-Stationen dann auf mehreren Steroreceivern zu hören müßte ich dann diese über abgeschirmtes Kabel verbinden* (kann dann aber immer nur den gleichen Sender hören)
Wenn ich einen Denkfehler gemacht habe bitte melden
Danke und Gruß Thomibleu
*PS: da gibt's doch sicher auch drahtlose Möglichkeiten, bei Conrad oder so?
BID = 109704
Zu allem ein klares Ja (einschließlich der Möglichkeit der drahtlosen Übertragung).
Nur daß ich Dir empfehlen würde, keinen rein analogen Receiver zu nehmen (bei den meisten billigeren ist der Tonteil schlecht, achte zumindest auf echtes "Panda Wegener"). Sondern einen kombinierten ADR! Das waren übrigens die meisten ADR-Empfänger (z.B. sehr gut KATHREIN UFD 232 und ähnliche Modelle). Der kann dann analoges SAT-TV und analoges SAT-Radio und eben Astra Digital Radio.
Sehr wichtig:
So einen Empfänger mit vernünftigem Display kann man dann nämlich auch ohne TV-Bildschirm bedienen. Bei den meisten anderen (analog wie DVB) geht das nur über Bildschirmmenue...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314112   Heute : 8890    Gestern : 12485    Online : 286        16.11.2026    16:39
