AEG WaMa Öko Lavamat 86820 update
Serverzeit: 18 11 2026  15:04:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 86820 update
BID = 109161
kilwei
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 86820 update
Super, da haben wir nun eine Waschmaschine, die nur noch schleudert...
Also: Stromausfall im Badezimmer, während die Maschine mit dem Waschvorgang schon fertig war. Maschine war jedoch noch nicht ausgeschaltet, sondern stand auf ENDE und 0.
Nach Wieder-Hereinnehmen des FI fuhr die Maschine wieder an, allerdings im Schleudermodus. Die Maschine lässt sich durch Verdrehen des Programmwahlschalters nicht umschalten, sie schleudert und schleudert und schleudert und das tut sie wahrscheinlich auch morgen und übermorgen noch, wenn wir sie nicht AUS-schalten.
Hat einer eine Idee ? Gibt es so etwas wie einen Reset oder Ähnliches ??
Vielen Dank im Voraus !
BID = 109163
Argh,
wenn eine Maschine schon "update" heißt...
Zieh den Stecker!
Und dann warte auf Leute, die mehr Ahnung davon haben als ich.
P.S.
Warum muß eigentlich so was Simples wie ne Waschmaschine ne Fuzzy-Logik und nen müP haben?
Wenn ne Ablaufsteuerung denn schon elektronisch sein muß, kann man das auch festverdrahtet lösen.
Früher hatten die Motoren von WaMas auch keine Kohlen und hielten daher extrem lang.
Aber wahrscheinlich war (neben dem Öko-Unfug) genau das der Grund, es zu ändern...
Edit: Vergessen - wie alt ist die Maschine?
Und: es muß noch viel mehr Nummern auf dem Typenschild geben. Bitte nachsehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Okt 2004 11:05 ]
BID = 109708
kilwei
Nachdem nun heute morgen die Maschine anscheinend guten Willens war und wir schon Hoffnung hatten, das sie wieder funktioniert, zeigt sich dann heute abend die Fehlermeldung "CA" und einige der Programmanzeigen blinken.
BID = 109709
Warum beantwortest Du nicht meine Rückfragen:
Wie alt ist die Maschine?
Gemeint war natürlich: Nachsehen und dann diese Angaben hierher schreiben!
BID = 109797
röhre
CA bedeutet Triac def.
Zwei Möglichkeiten,
Triac erneuern oder Motorelektronik erneuern.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339241   Heute : 8813    Gestern : 12669    Online : 625        18.11.2026    15:04
