Miele Herd H207 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 108676
marco65 Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : H207
mein Backofen hat zu wenig Unterhitze. Oberhitze und alles andere offenbar OK.
Hatte einen "Fachmann" im Hause; der hat den Heizkörper ersetzt (orig. 800W; jetzt 1200W).
Trotzdem erreiche ich mit Unterhitze bei maximaler Temperatureinstellung lediglich etwa 100 Grad (vor her etwa 80).
Fachmann behauptet: Typisches Problem dieser Baureihe...
Woran kann es liegen?
Besten Dank für Eure Tipps!
BID = 108678
sam2 Urgestein
Hallo marco,
erstmal Willkommen im Forum!
Diesen Herd kenne ich leider nicht.
Wie alt ist denn das Gute Stück?
Und hast Du schon mal beim Hersteller direkt nachgefragt?
Was war denn das für ein Fachmann, daß Du den gleich in Gänsefüßchen setzen mußt...?
BID = 108684
Hallo sam2,
Dieser Herd wurde vor 5 Jahren neu eingebaut. Vormieterin hat das Gerät mit Sicherheit nie gebraucht (1a Zustand).
Beim Hersteller habe ich noch nicht nachgefragt, werde dies jedoch morgen nachholen.
Ich möchte nicht selbst die Rep. vornehmen, wäre aber froh wenn ich gleich beurteilen könnte, ob ich mich mit den Antworten des Kundenservices zufrieden geben soll.
Tipps?
Gute Nacht
allerseits,
Marco
BID = 108686
Onkel Dagobert Schriftsteller
Was genau ist denn dein Problem? Ungleichmässiges Backergebnis? Normalerweise benutzt man heutzutage die Heißluft, und Unterhitze alleine schon gleich gar nicht. Also was willst du machen?
BID = 109566
Backgut bekommt im unteren Bereich ungenügend Wärme. z.B Kuchenteig bleibt unten roh, selbst nach längerer Backzeit.
Nachbars Ofen (gleiches Modell) funktioniert tadellos.
BID = 109822
Bei Heissluftbetrieb, oder bei Ober/Unterhitze?
Ich vermute, die Tür ist undicht.
BID = 109827
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Da Du ein Multimeter hast, solltest Du einmal den Widerstandswert der Unterhitze ermitteln.
Ca. 45 Ohm.
Ist das der Fall. solltest Du einmal die Spannung an der Unterhitze messen. Liegen im eingeschalteten Zustand 230 Volt an?
Wenn nein, ist mit Sicherheit der Backofenschalter def.
röhre
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503725 Heute : 20296 Gestern : 16862 Online : 404 24.11.2026 22:09 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,22748184204
