Herdanschlußkabel
Serverzeit: 18 11 2026  06:12:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herdanschlußkabel
BID = 108987
Eltako
Muss man unbedingt ein Herdanschlußkabel kaufen oder kann man einfach ein Stück NYM 5*2,5² nehmen?
In dubio pro reo
BID = 108996
Was ist denn das für eine wenig aussagekräftige Frage...?
Meinst Du vielleicht, um einen E-Herd anzuschließen???
Dann benötigst Du lediglich eine geeignete Leitung. Das muß keine ausdrückliche Herdanschlußleitung sein. Die ist halt praktischerweise fertig konfektioniert, aber das könnte man auch selbermachen (mit dem nötigen Würchzeuch).
Geeignet heißt erstmal, es muß (da der Herd ein nicht festmontierter Verbraucher ist) eine bewegliche Leitung sein (also mit feindrähtigen Leitern)!
Somit scheiden NYM & Co. schonmal aus.
Dann muß natürlich die Länge passen (nicht zu kurz und auch nicht zu lang), der Querschnitt, die Aderzahl und die Temperaturbeständigkeit, die mechanische Festigkeit, ggf. die Feuchtraumeignung etc..
Wenn der Herd in einer normalen Wohnungsküche steht, kannste also auch z.B. mittlere Kunststoffschlauchleitung (H05VV-F) von der Rolle nehmen.
BID = 108999
Eltako
Ja, meinte den E-Herd
Also ein Herd wird doch nie bewegt, ist doch irrsinig da eine feindrähtige Leitung zu nehmen
Soll man 1,5² oder 2,5² nehmen? Der Elektriker nimmt immer nur 1,5² dazu hat er gesagt.
In dubio pro reo
BID = 109007
Ach ja?
Und wie bringst Du dann den E-Herd an seinen Platz, nachdem er angeschlossen wurde???
Oder machst Du das Anschließen immer durch ne Maueröffnung vom Nebenraum aus erst dann, wenn er schon an Ort und Stelle steht...?
Überhaupt:
Es kommt nicht drauf an, wie oft er bewegt wird (manche Hausfrau zieht einen freistehenden Herd wöchentlich zur Reinigung weg!), sondern, ob er bewegt werden kann. Und das ist wohl unstrittig. Schließlich muß er nicht fest montiert sein.
Auch seine Leitungseinführung ist speziell für bewegliche Leitungen ausgelegt.
Also gar kein "Irrsinn", ganz im Geigentiel!
Bei ganz kleinen Herden (3x10A) kann evtl. auch 1,5er reichen.
Aber sinnvoll ist es, stets 2,5er zu nehmen.
Der Elektriker ist wohl ein kleiner Pfuscher?
BID = 109041
Eltako
Ja, könnte man zum Elektriker sagen
Der besitzt keine Messgeräte für Schleifenwiderstand und Co. und meint auch, dass man den PE mal als N benutzen kann usw. alles so "Kleinigkeiten"
In dubio pro reo
BID = 109123
shark1
also ich finde PE als N benuzten ja keine kleinigkeit.
das kann schon mal sau gefärlch werden wenn man an der PE schiene rum montiert!!
Shark1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333442   Heute : 3004    Gestern : 12669    Online : 703        18.11.2026    6:12
