Anschluss eines Potentimeters an ein EVG 2x58w ??????
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 105319
Cybertect
Habe mir ein Evg 2x58w mit 1-10v Steuereingang besorgt.
Wie realisiere ich eine einfache Dimmsteuerung ?????
Bzw. Wie müßen die technichen Daten des Potentiometers sein???? OHM etc???? Und wo besorge ich diesen???
MFG Sven Hinrichs
Soviel weiss ich schon:
s.10:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....M.pdf
Bin leider zu doof um rechnen......
BID = 105322
SPS
Hallo Cybertect,
Die meisten Hersteller von Schaltern haben diese im Angebot.
Beispiel www.jung.de
Technische Infos zu diese und anderen Fragen im Handbuch der Firma Jung 10MB
http://www.jung.de/icms_dyn/lib/gen.....3.pdf
mfg SPS
BID = 105577
Cybertect
Kann man nicht einen handelsüglichen Potentiometer als Drehregler verwenden (möchte die Dimmhelligkeit eigentlich nur einmal regeln)?????
Stelle ich mir wesentlich günstiger vor. Ausserdem vermeide ich so das legen einer Steuerleitung.
Vielen Dank dennoch für die prompte Antwort.
Mfg Sven Hinrichs
BID = 105662
gretel
Hallo ,
leider keine prompte Antwort sondern......
Fragen :
Was ist den die genaue Bezeichnung Deines EVGs ?
Hat es noch andere Steuerausgänge ?
Hersteller ?
Sonstiges ? evtl. Schaltplan auf EVG ?
gretel
BID = 105698
Und hier die prompte Antwort:
Ja, es geht!
Da der Steueranschluß galvanisch von Netz getrennt ist, sogar recht einfach. Poti dran, fertig. Wert mußt Du ausprobieren, ist je nach Hersteller des EVG unterschiedlich.
BID = 105702
gretel
... oh oh ?
Wo steht denn dass der Steueranschluss galvanisch getrennt ist ?
bei vielen EVGs sind andere Daten genannt !
Hier ist dann Vorsicht geboten nicht umsonst schreibt Osram 1,5qmm Installationsleitung vor !
gretel
BID = 105705
Na, zumindest gehen Hersteller der zugehörigen Steuergeräte davon aus...
Guck z.B. mal bei JUNG.
Von welchem EVG hast Du Angaben vorliegen, daß der 1-10V-Anschluß nicht netzgetrennt sei?
Und die 1,5mm gehen vermutlich eher auf den max. Leitungswiderstand zurück.
BID = 105706
gretel
BID = 105712
Ich lese dort z.B. unter Eigenschaften der Schnittstelle:
"Die Steuerleitung ist potentialgetrennt von der Netzleitung, jedoch keine Schutzkleinspannung (SELV).
Zur Installation sind deshalb Kabel (sic!) und Klemmen zu verwenden, die für 230V zugelassen sind."
Also ist es eine netzgetrennte Funktionskleinspannung.
Nichts anderes hatte ich gemeint.
Aber Du hast Recht:
Da man meine vorige Aussage mißverstehen könnte in dem Sinne, daß es sich um einen Anschluß mit völlig ungefährlichen Werten handelt, ist es besser das zu präzisieren und darauf hinzuweisen.
Danke für Deine Aufmerksamkeit!
Also:
Auch wenn das Poti direkt am EVG angebracht wird, ist es berührungssicher und unter Einhaltung der üblichen Kriech- und Luftstrecken einzubauen. Zum Anschluß verwendetes Material muß für eine Nennspannung von 250V ausgelegt sein.
So, jetzt sind aber hoffentlich alle zufrieden!
BID = 105785
Cybertect
Die Technischen Daten gebe ich morgen durch. Der Hersteller ist auf jedenfall Philips. Muchos Gracias soweit.
BID = 105837
Cybertect
Hier die Daten: ln 0,49-054A
L 0,95
Siehe hochgeladenes Bild.
Frage: "keep wires short!", wie kurz ist "short" bei einem 1.5 Querschnitt???
BID = 105872
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Wo willst du denn das EVG anbringen? Sollen also die Leuchten irgendwo frei stehend oder hängend und das EVG ein paar Meter entfernt liegen?
Glaube nicht das das möglich ist, hab es aber noch nicht probiert, vielleicht hat ja noch wer ein Erfahrungsbericht zu.
BID = 105873
Wenn nichts Näheres angegeben, sollte jede Leitung nicht länger als max. etwa. ein Meter sein!
Gilt aber nur für die Verbindungen vom EVG zur Lampe, nicht für Netzzuleitung und Steuerleitung.
BID = 105897
gretel
Philips Katalog 2004 :
Einschaltstrom : 32A aber nur 300 mikrosec lang !
(IN= 0,52 A / 230 V)
Auch die Aussage "max.Anzahl der Leitungsschutzschalter Type B 16A "
und die Tabellenangabe "12"
ist mir nicht klar !
Ich bin gerade dabei eine Aussage seitens Hersteller zu bekommen .... dauert aber mind. bis Montag , eher später!
gretel
BID = 105899
Ich hab es jetzt nicht nachgesehen, aber das soll vermutlich heißen, daß an einem B16A-LS bis zu 12 Stück dieser Dinger hängen dürfen. Ansonsten wird er bei gleichzeitigem Einschalten die Fliege machen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333711   Heute : 3273    Gestern : 12669    Online : 527        18.11.2026    6:40
