Welcher Transitor?
Serverzeit: 25 11 2026  04:20:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Welcher Transitor?
BID = 8210
overflowed
ich hab eine dvbs karte und einen analogen recievier, habe aber nur eine leitung vom lnb. Ich wollte das so anschließen das prinzipiell auf die dvb karte geschaltet ist wenn aber dder recieveier angemacht wird das signal dorthin geleitet wird ich bin bis jetzt soweit:
Ich habe einen Transformator + Gleichstromrichter dahinter ein relais dort eben alles angeschlossen. ich hab vom Trafo 40,4 V und 11,5 mA nun will ich vom Audio ausgang des recivers 3-7 mV, A nicht gemessen auf einen Transistor der im Stromkreis des trafo gleichrichter relais ist gehn.
Nur weiß ich net welcher Transistor kann mir jemand sagen was für einen ich bräuchte am Besten bei www.conrad.de thx.
mfg overflowed
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512025   Heute : 5976    Gestern : 22653    Online : 700        25.11.2026    4:20
