ASK SONS Beamer Impression A9+
Serverzeit: 24 11 2026  20:40:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS ASK Beamer Impression A9+
BID = 108683
suicide
Geräteart : Sonstige
Hersteller : ASK
Gerätetyp : Beamer Impression A9+
Vielleicht gibt es unter den Profis ja einen der Sich mit Beamern auskennt bzw. mit UHP LAmpen/Zündgeräten.
Ich habe 2 Defekte Beamer geschenkt bekommen einen
Sanyo, einen ASK
Beim ASK war die Lampe defekt, der Sanyo hat keine
Eingangssignale genommen.
Ich habe den UHP Stift aus der LAmpe des Sanyo
rausgefräst und in den Reflektor des ASK eingebaut.
Dann den Sockel mit Brandschutzpaste verklebt.
Lampenkit rein und Beamer an und ...
YES!!!
nach 3 Sekunden die Ernüchterung die Lampe ging wieder aus.
alle 20 sekunden kurz an dann wieder aus.
Der Tempsensor ist es nicht (schon geprüft).
Sieht so aus als würde das Zündgerät die UHP nicht
richtig zünden (Beide UHP Stifte 150W)
Jemand vielleicht eine Idee?
Danke
Sui
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501582   Heute : 18150    Gestern : 16862    Online : 526        24.11.2026    20:40
