Braun SONS 5505
Serverzeit: 23 11 2026  18:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun 5505
BID = 108627
röhre
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5505
Hallo sam2,
kannst Du mir sagen welcher Accu in diesem Gerät verbaut ist?
NiCd oder NiMH.?
Welche Kapazität?
Du würdest mir aus einer Verlegenheit helfen.
gruß
röhre
Edit von sam2: -unzutreffende Geräteart korrigiert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Sep 2004 22:11 ]
BID = 108642
Hallo Kollege,
so ne Waschmaschine kenn´ich aber nich...
Wenn Du aber den Rasierer gleichen Namens meinen solltest, dann hat der serienmäßig ausschließlich NiMH-Zellen. 2 Stück der Größe "AA", mit U-Lötfahnen. Je 1,2V (wer hätte das gedacht ) und ca. 1100mAH. Ersatz bis ca. 1500mAh erfahrungsgemäß unkritisch, aber bitte keine Zellen mit höherer Kapazität einsetzen.
Es sollten sehr hochwertige Zellen sein (z.B. SANYO Industrieware), sonst halten sie nicht lange.
Und:
Gerne geschehen!
gruß,
BID = 108652
röhre
Danke sam!!!
Gleich nach meiner Anfrage ist mein PC abgestürzt.
Sehe mit erstaunen die Braun-Waschmaschine.
Komisch, komisch.
Trotz der Panne, noch einmal ein herzlichen Dank.
gruß
röhre
BID = 108660
Aber immer doch!
Habe mir übrigens soeben erlaubt, Deine "Waschmaschine" richtigzustellen.
Reicht ja, wenn Die User für Verwirrung sorgen.
Das können die ganz gut auch ohne daß jetzt die Mods da noch mitmachen...
BID = 108666
röhre
Danke Herr Kollege.
gruß
röhre
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479521   Heute : 12919    Gestern : 22017    Online : 398        23.11.2026    18:30
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
