Warum den Nulleiter nicht als Schutzleiter missbrauchen?
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzleiter (4370)
BID = 108519
storzi
Hallo.
War bisher immer nur als Leser hier im Forum unterwegs.
Hab da jetzt aber 1, 2 Fragen, die mich beschäftigen:
1. Warum ist es verboten bei nicht vorhandenem Schutzleiter (Altbau) den Nulleiter hierfür zu missbrauchen?
Funktioniert der im Bedarfsfall nicht genauso wie der "normale" Schutzleiter.
Ein (ausgebildeter) Elektroinstallateur teilte mir mit, dass das sowas von egal sei, da der Nulleiter im Verteilerkasten auf eine Erdung gesplittet wird.
2. Interessiert mich in wievielen anderen Länder in der EU ein Schutzleiter vorgeschrieben ist.
Unser Physik-Lehrer meinte, dass in Ländern ohne Schutzleiter-Pflicht die Anzahl der Elektro-Unfälle nicht wesentlich höher wären, als in den Ländern mit dieser Pflicht.
Was haltet ihr davon?
Ist er nun sinnig oder nicht?
Wie lange wird es ihn in der BRD noch geben?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Gruss
Storzi
BID = 108523
gretel
HAllo !
Die Frage ist - wie lange darf man noch ohne Schutzleiter - das Netz betreiben ?
Alles andere ist hinterherhinken ..... bis VDE Normenwerk durch sind dauert es zulange ,
... deshalb immer öfter TN-S oder TT-Netzforderung.
Beispiel : Schnittsteuerungen , EVGs mit Hochfrequenzsteuerung etc....
Schutzmassnahme sollte schon gewährleistet sein !
Das war dann aber mal ein (ausgebildeter) Elektrokasper !
gretel
BID = 108527
psiefke
Netz ohne getrennten PE heißt TN-C <- danach googlen
Zu Frage 1:
Nullung ist die einzige Schutzmaßnahme, die zum Unfall wegen der schutzmaßnahme führen kann. (alle anderen nur trotz der Schutzmasnahme)
Bei PEN bruch stehen alle Gehäuse der genullten Betriebsmittel unter Spannung gegen Erde. was das bedeutet kannst du dir sicherlich denken...
Den getrennten Schutzleiter braucht man z.B. auch damit ein Fehlerstromschutzschalter (FI / RCD <- googeln) richtig funktioniert.
Die einzige Stelle wo ein TN-C heute noch erlaubt ist ist in Leitungen mit einem Querschnitt von mindestens 10mm² (IMHO da ab diesem Querschnitt ein PEN bruch recht unwahrscheinlich ist. Ausnahmen sind natürlich Klemmstellen...)
Zu frage 2:
Deinen Lehrer.... naja es kommt drauf an ob er verbeamtet ist....
Zum PE also getrennten Schutzleiter: hoffentlich mindestens so lange die BRD und der VDE (<- googeln) existiert.
Begriffe(einach mal googeln...):
PE - Schutzleiter (darf keine Betriebsströme führen!)
PEN- kombinierter Schutz- und Neutralleiter,
Nullleiter (fürt Betriebsströme und ist zusätzliche PE)
N- Neutralleiter fürt nur Betriebsströme und darf keine Schutzfunktion übernehmen.
Außenleiter ("Phase") - es gibt L1;L2;L3 früher R;S;T fürt gegen den N im Hausgebrauch 230V und die Außenleiter gegen anderen Außenleiter aufgrund von Phasenverschiebung 400V
phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 30 Sep 2004 18:32 ]
BID = 108530
psiefke
dazu kommen dann so sachen wie EMV usw. aber das führt hier sicherlich zu weit.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 108677
storzi
Hab ich dich richtig verstanden:
Wenn ich den Schutzleiter auf die Null schleife, habe ich bei einem Kabelbruch des Nulleiters (irgendwo zwischen Verteiler und Steckdose) alle Gerätegehäuse unter Strom stehen?
Betrifft das nur die Geräte mit Metallabdeckungen?
Gruss
Storzi
BID = 108701
psiefke
naja.... Plastich kann kaum unter Strom stehen...
Es betrifft alle Schutzklasse 1 (<- Googeln) Geräte. Also Geräte mit Schutzkontaktsteckdose.
phil
PS:
BID = 108989
Eltako
Funktioniert der FI trotzdem, wenn man nach dem Zählerkasten einen PEN hat und 5 adrig zur UV fährt und dort eine N-Schiene und eine PE.-Schiene macht?
In dubio pro reo
BID = 108993
Klar funzt der, das ist oft so.
Aber der FI muß eben HINTER der Stelle liegen, wo der PEN aufgeteilt wird. Spätestens AB dem FI müssen N und PE stets getrennt vorhanden sein und dürfen auch nirgends mehr Verbindung haben. Der N ist stets genauso sorgfältig von Erdpotential isoliert zu halten wie ein L.
BID = 109005
Eltako
Alles klar
In dubio pro reo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331774   Heute : 1326    Gestern : 12669    Online : 1455        18.11.2026    3:08
