Step Down Schaltung mit dem MC34063A
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 108503
stoenky
Ich habe mir eine Step Down Schaltung mit dem MC34063A aufgebaut, so weit funktioniert sie auch.
Leider dauert es sehr lange bis sich die Ausgangsspannung auf die gewünschten Werte einstellt, wenn am Ausgang keine Last anliegt.
Ich möchte die Spannung gerne schnell einstellen können, allerdings ohne Last, da ich den gröst möglichen Wirkungsgrad erziehlen möchte.
Hoffe mir kann einer von euch weiter Helfen.
stoenky
BID = 108549
BlackLight
Ich weiss zwar nicht genau, was du mit dem größt möglichen Wirkungsgrad erziehlen meinst, nimm doch einfach den Elko nach dem Schaltregler weg, dann sollte es schneller gehn.
Spass bei Seite, Häng doch mit einem Taster/Schalter, wenn nötig, einen Widerstand dran.
An irgendwas muss die im Elko gespeicherte Energie verbraten werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 30 Sep 2004 19:17 ]
BID = 108674
stoenky
Was ich vorhabe ist nicht so einfach, ich will über einen Schalter das IC so ansteuern das ich verschieden Ausgangsspannungen einstellen kann. z.B. 3V, 9V.
Die Idee mit einem Taster und einem Widersatnd hatte ich auch schon. Nur wenn man mal vergist den Schalter zu betätigen, kann es für den Verbaraucher schon zu spät sein.
Deshalb suche ich nach einer anderen Lösung.
stoenky
BID = 109031
BlackLight
Da ist jetzt wohl ein Poti zur Spannungregelung, willst du jetzt z.B. einen Drehschalter mit 5 Stellungen,
in jeder Stellung soll eine feste Spannung zugeordnet werden?
Sorry, verstehe die Frage irgendwie nicht.
Beschreim mal etwas näher den momentanen Zustand und dann etwas genauer, was es machen soll.
Rechenbeispiel:
10kOhm Widerstand, Umax = 40V
=> Imax = 4mA
=> Pverlustmax = 160mW
BID = 109109
tixiv
Wie währe es mit einem Komparator, der den Ausgang über einen Widerstand kurzschliesst, wenn die Spannung zu hoch ist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505287   Heute : 21859    Gestern : 16862    Online : 512        24.11.2026    23:28
