Saba TV 7048 VT
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba 7048 VT
BID = 108454
Zipfelklatscher
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : 7048 VT
Chassis : icc 8
Nach 5-10 Minuten Laufzeit kommt es zu leichten Farbunreinheiten im oberen rechten und unteren linken Quadranten. Deutlich sichtbar als leicht blaue bzw grüne Flächen in einem roten Schirmbild.
Mir fiel nichts weiter dazu ein, als den Degauss PTC zu wechseln, doch der war es nicht.
Was könnte das noch sein ?
BID = 108529
torti
Strahlstrom zu hoch / Kontrast zu hoch
Lochmaske verzieht sich durch den zu großen Strom (Erwärmung- bei Abkühlung stimmts wieder)
Stell mal den Kontrast weit unter Mitte und warte mal ca. 20 min obs wieder verschwindet.
Wenn ja, muss der Strahlstrombegrenzer neu Eingestellt werden.
BID = 108865
Zipfelklatscher
Danke für den Beitrag.
Der Effekt verschwindet erst bei einer Helligkeit/Kontrast die so niedrig ist, dass keine auch nur annähernd akzeptable Grautreppenabstufung mehr möglich ist.Dennoch scheint der Zusammenhang zwischen Lochmaskenerwärmung und Fehlererscheinung gegeben, da nach längerer Laufzeit mit Helligkeit/Kontrast=0 die Farbreinheit vorübergehend wiederhergestellt ist.
Die Aussage: "Der Strahlstrom ist zu hoch" kann jedoch nicht bestätigt werden; Peak White Clip PV79, UG2 und Drive wurden gemäß SM Thomson ICC08 mit Oscar justiert. Schaltung und Bauteile der Strahlstrombegrenzung geprüft. Darüber hinaus tritt der Effekt bereits auf, noch bevor die strahlstromabhängige Spannung am Fußpunkt des DST über DV81 überhaupt Einfluss auf die mit PV79 vorgenommene Peakwhite Einstellung nimmt.
Dagegen habe ich in englischsprachigen Foren explizite Hinweise gefunden, dass CRTs des Typs Philips EAS mit der Endung X01 (A66EAS16X01) auch unter normalen Betriebsbedingungen derartiges 'Blooming' zeigten, besonders jedoch im Alter, da die nachlassende Emissionsfähigkeit des Leuchtstoffs einen höheren, mittleren Strahlstrom bedarf, um weiterhin eine akzeptable Helligkeitsabstufung zu erlangen.
BID = 108984
Welle
Wollte gerade fragen ob da nee Philips-Tube drin ist. Kann das bei Philipsröhren nur bestätigen....
Ist wirklich nicht weither mit den Teilen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498750   Heute : 15314    Gestern : 16862    Online : 389        24.11.2026    17:46
