TEVION-Medion TV MD 7xxx
Serverzeit: 24 11 2026  17:30:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV TEVION-Medion MD 7xxx
BID = 107073
kh0815
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : TEVION-Medion
Gerätetyp : MD 7xxx
Chassis : TV9 -Tv17
Habe ein auch so ein Medion-Gerät, vermtl. TV9 (müsste mal zuhause genau nachsehen). Folgendes Problem:
Ton.I.O, Kein Bild
Zeilentrafo: im 5 Sek. Takt, springt ein Lichtbogen über (ziemlich zischen ;->). Hat schon ein kleines Loch im Plastikgehäuse. Hier nun meine Frage: Hat schon jemand Erfahrung, ob es reicht den Zeilentrafo auszutauschen ? (oder ist vermutlich schon mehr hinüber?). Kennt jemand die Typenbezeichnung oder kan mir jemand sagen, wo ich so ein Ding herbekomme ??????
Vielen Dank im Vorraus
Klaus
BID = 107096
fk2000
hi klaus,
hatte auch schon so ein problem mit dem tevion (schneider) müll.
auf dem FAT ist ne nummer z.b. FAT3616 oder so......
unter der nummer bekommst du ihn.....
Was evtl noch schaden genommen haben könnte ist der Transistor der den FAT ansteuert, er ist normalerweise auf nem Kühlblech montiert, könnte ein BU508 sein weiß nimmer genau. würd ihn auch wechseln und kostet nicht viel.
hoffe dir hilfts weiter.....
Ciao Klaus
BID = 107099
fk2000
hab noch was, bei nem hersteller der von FAT's
firma HRdiemen
die stellen sehr gut FAT's her
hab dei der suche mal tevion eingegeben und folgende daten gefunden:
http://www.hrdiemen.es/products/ind.....evion
da sind original nummer und die ersatztypen von HR......
ciao klaus
BID = 107445
kh0815
Danke für die Tips, werds mal ausprobieren.....
BID = 107762
Eifelhirsch
wenn der defekt wäre, würde der FAT doch nicht mehr Funken aber austauschen kann nicht schaden....
In den Tevions die ich bis jetzt repariert habe waren immer FATs von Eldor drin
BID = 108132
Welle
Nicht mehr einschalten...! Nimm einen HRDiemen und das Thema DST hat sich erledigt.
BID = 108349
marco_m
Hallo an alle,
es gibt eine Servicehotline für Ersatzteile von Tevion,
Tel.: 0201-8108144 der Zeilentrafo für MD7110 kostet
da ca. 42,- ink. Versand.
Ist die Qualität von HRDiemens Trafos besser ?
Wie ist die Bezeichnung vom HRDiemens-Zeilentrafo
der zu MD 7110 VTS-A passt ?
Gruß.
Marco.
BID = 108860
nob
Hallo Marco_m
treffenderweise hab ich 11 Monate nach Ablauf der Garantiezeit auch seit 1 Woche einen Ausfall des Zeilentrafos. Wird wohl ein Produktionsfehler sein. Eingebaut ist bei meinem 7110 VTS ein Eldor 1372.0032. nach meinen Recherchen passt auch der HR8196. den Eldor gibs z. T. schon ab 32,50€ den HR schon deutlich unter 30.
Bei Medion würd ich Ihn schon aus Prinzip nicht bestellen. Ist schon der dritte Defekt an meinem Gerät Gottseidank die ersten beiden in der Garantiezeit.
Gruss,
Nob
BID = 108980
Welle
Nimmt Trafos von HRDiemen.....sind wirklich besser.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498561   Heute : 15125    Gestern : 16862    Online : 327        24.11.2026    17:30
