AEG KüSchr ÖKO SANTO 3242-1i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr AEG ÖKO SANTO 3242-1i |
BID = 108444
Kaeckaan Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Konstanz
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO SANTO 3242-1i
S - Nummer : 0702314504
FD - Nummer : 125
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 621372039 FD 125 000011
Typenschild Zeile 2 : ÖKO SANTO 3242-1i 0702314504
Typenschild Zeile 3 : KÜHL-GEFRIERGERÄT EN 153 KLASSE SN,N
Meine Kühl-Gefrierkombination mit elektronischer Temperaturregelung und einem Kompressor streikt seit dem letzten Abtauen. Danach kühlte sie zwar noch einige Male herunter, auch bis zu den Solltemperaturen von +7 ºC im Kühlteil bzw. -18 ºC im Gefrierteil, aber sporadisch setzte der Kompressor aus, und im Moment läuft er gar nicht mehr. Der Kühlschrank kann mit separatem Schalter zu- oder abgeschaltet werden, der Hauptschalter wirkt dann entweder auf beide Teile oder nur auf den Gefrierteil. Je nach Einstellung ergeben sich nun folgende Fehlerbilder:
- Bei abgeschaltetem Kühlschrank schaltet der Hauptschalter nur den Temperaturalarm ein, nach 5 s klackt ein Relais bei gleichzeitigem Aufleuchten der Innenbeleuchtung, nach weiteren 5 s geht das Licht geräuschlos aus.
- Bei zugeschaltetem Kühlschrank schaltet der Hauptschalter abgesehen vom Alarmton die Innenbeleuchtung bleibend ein, nach 5 s klackt ein Relais ohne Wirkung, weitere 15 s später klackt abermals ein Relais ohne Wirkung.
Vom Kompressor ist in beiden Fällen nichts zu hören. Ich tippe auf einen Fehler in der Ansteuerung, z. B. auf einen defekten Triac. Da ich die Ansteuerplatine hinter dem Bedienfeld vermutete, versuchte ich, dieses abzuschrauben. Aber es läßt sich nach Lösen der beiden Schrauben nicht entfernen, sondern bleibt am oberen Rand hängen.  Gibt es hier einen Trick, und suche ich überhaupt an der richtigen Stelle?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336658 Heute : 6227 Gestern : 12669 Online : 347 18.11.2026 11:19 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0261571407318
