Siemens WäTro Siwatherm TXL2400
Serverzeit: 18 11 2026  10:53:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm TXL2400
BID = 106286
haraldschuetz
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm TXL2400
S - Nummer : WTXL2400/01
FD - Nummer : FD8104 2009118
ich habe einen Siwatherm TXL2400 (Kondenstrockner) der nicht mehr heizt.
In Bezug auf Anfragen zu anderen Typen, habe ich gelesen, dass es eine Sicherung geben soll. Die habe ich bei diesem Trockner aber nicht gefunden.
Es gibt aber anscheinend einen Temperaturschalter.
Sollte der im kalten Zustand nicht nahezu 0 Ohm haben?
Ich messe mehrere MegOhm.
Gibt es sonst noch was, was ich nachsehen könnte?
Ich brauche dringend Hilfe. Meine Wäsche stapelt sich schon.
Gruß, Harald
BID = 106391
Bluebunny
Was meinst du mit Temperaturschalter?
Wenn das Ding schwarz ist und nen roten Knopf hat ist das der Überhitzungsschutz. Der sollte Durchgang haben, ansonsten mal den roten Knopf reindrücken.
Der eigentliche Temperaturfühler ist kleiner und sitzt neben dem Begrenzer. Der sollte 25kOhm bei Raumtemperatur haben.
Wenn der Temperturbegrenzer rausgeflogen ist solltes du natürlich rausfinden warum er das getan hat. Luftwege und Kühler sauber?
Bluebunny
BID = 106661
haraldschuetz
schwarz ist er, aber hat keinen roten Knopf.
Er sitzt an der Heizung auf der linken Seite.
Habt Ihr sonst noch Vorschläge, was es sein könnte?
Wie komme ich am besten an die Anschlüsse der Heizung um zu messen, ob Spannung anliegt.
Die Stecker sind links unten, aber sehr schlecht zugänglich.
Muß ich die Seitenwand abnehmen?
Harald
BID = 108232
haraldschuetz
Weiß jemand wie ich am besten den vorderen Temperaturschalter messen kann? (Anschlüsse)
Harald
BID = 108240
röhre
Im spannungslosen Zustand auf Durchgang prüfen.
BID = 108442
haraldschuetz
Danke, das war mir aber schon klar.
Aber wie komme ich an das Ding am einfachsten ran?
Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das der Metallstab, der im Lauftauslass unter der Tür zu sehen ist. Wie komme ich aber an die Kontakte?
Harald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336406   Heute : 5974    Gestern : 12669    Online : 879        18.11.2026    10:53
