Privileg WaMa 721 Turbo
Serverzeit: 18 11 2026  13:03:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 721 Turbo
BID = 108194
trombo
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 721 Turbo
S - Nummer : 013/01735
Moin Leute,
ich bezeichne mich selbst als technisch und handwerklich begabt, weshalb ich auch gerne auch erst selbst in das Gerät herein schaue, bevor ich viel Geld für eine Reparatur ausgebe. Mir ist nun folgendes mit meinem Toplader-Waschtrockner passiert:
Es ist Wasser in durch die klitze-kleine Öffnung der Verriegelung gekommen. Leider ist dies eine elektronische Verriegelung, die dies überhaupt nicht gut fand. Es fing an zu riechen und zu qualmen, also habe ich erst einmal die Maschine vom Netz genommen. Es kam rauch aus dem kleinen Loch der Verriegelung. Ich öffnete das Gehäuse und baute die Öffnung aus, bestellte auch gleich eine neue. Diese habe ich heute eingebaut, sie funktionier ganz toll, allerdings will die Maschine nicht mehr so richtig. Hier also das eigenliche Problem:
Sobald ich die Maschine einschalte, fängt sie im Betrienb an zu "pulsieren", d.h. die "An"-LED blinkt und passend zum "Tackt" führt die Maschine das jeweilige Programm durch. Sie läuft also, aber immer so, als wenn jemand an, aus, an, aus, an, aus...macht. Es scheint mir noch ein Teil naß geworden zu sein?! Hat jemand eine Ahnung was das Problem sein könnte?!
Vielen Dank
Gruß Trombo
BID = 108196
röhre
Du hast die Drähte am Relais vertauscht.
Welche Farbe hast Du auf welchen Kontakt gelegt.
Wenn Du darauf antwortest, dann kann ich sagen ob es richtig ist.
röhre
BID = 108200
trombo
Hi, ich habe aber nur den el. Öffner neu angeschlossen. Davon hatte ich mir extra ein Foto gemacht, damit ich nichts verwechseln kann (Irrtum nicht ganz ausgeschlossen...) Welche Belegung meinst Du denn?!
BID = 108202
röhre
Ich meine die Elektrische Verriegelung.
BID = 108203
röhre
BID = 108214
trombo
Erst einmal Danke für die schnelle Antwort. Das Bild ist auch gut getroffen. Den alten Öffner habe ich leider schon weggeworfen, und der neue hat z.B. nicht die Schlitze an der Unterseite. Evtl. war der nicht kaputt?! Der hat aber gestunken wie Hölle. Die dkl. blaue Isolation ist übrigens noch leicht angekokelt...
1-weiß
2-dl. blau(isoliert)
3-blau
4-rosa(isoliert)
BID = 108217
röhre
Den Schalter hast Du richtig angeschlossen.
Dunkel-Blau und Hell-Blau nicht vertauscht?
Die Symptome sind so, als wenn der Türschalter im Wechsel verriegelt und wieder öffnet.
röhre
BID = 108222
trombo
Der ist ja auch nur abwechselnd isoliert, also ohne iso., mit iso, ohne iso, mit. Evtl. kommt der Kontakt nicht ganz zu stande. Du meinst also das Gerät schaltet ab, weil es "denkt" das die Klappe geöffnet wird?! Das Tempo des Wechsels ist echt schnell.
BID = 108226
röhre
Die Isolierung an jedem zweiten Kabelschuh muß ja sein, das die Drähte nicht beieinander kommen.
Wie schnell das wechseln kann weiß ich nicht.
Aber bedenke, es ist ein Bimetall, das öffnet und wieder schließt. Das kann also nicht ganz so schnell ablaufen.
Aber was kann es sein?
Vor dem Wechseln des Relais lief die Maschine ja.
Da ich weiß, wie schlecht der Deckel zu demontieren ist bis man ans Schloß ist, kann ich mir vorstellen, das da etwas wacklig an den Anschlüssen ist.
Hast Du die Bedienblende abgenommen?
Dahinter ist ein Stecker mit Drähten. Ist der noch richtig drauf.
Sind die Knebel richtig in ihren Positionen eingerastet?
röhre
BID = 108230
trombo
Mit der Klappe hast Du recht, das ist echt ein Akt, bis man alles ab hat. Ich hatte, bzw. habe momentan alles auseinander gebaut. Die Bedienblende ist momentan auch ab, der Stecker steckt allerdings richtig drauf. Ich überprüf gleich noch einmal die Kontakte...
BID = 108237
röhre
Ok.
Auch die Anschlüße am Türrelais.
Vieleicht hast Du sie Spiegelbildlich aufgesteckt?
röhre
BID = 108252
trombo
Jetzt war ich eben schon einen Schritt weiter. Die Wasch-LED blinkt nicht mehr, sonder läuchtet permanent, aber es fängt kein Waschgang an?!
BID = 108257
röhre
Probier doch einmal ein Trocknen-Programm.
Geht das?
röhre
BID = 108263
trombo
Es blinkt leider wieder, auch in den anderen Programmen?! Die LED´s blinken und wenn ich abpumpen will, dann wird immer nur im Intervall gepumpt. Das ist ja echt zu Mäuse melken. Kann es denn noch evtl. ein Kondensator sein, denn an der linken Seite ist ein großer, silberner Kondensator, der oben auf etwas korrodiert aussieht?!
BID = 108269
röhre
Wenn die Maschine aussetzt, sind dann die Leuchten auch aus?
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337852   Heute : 7423    Gestern : 12669    Online : 364        18.11.2026    13:03
